omega b kolahtaa jarruttaessa
petri1988
Viesti Kirjoittaja petri1988 »
APUVA opeli kolahtaa inhottavasti ku jarruttaa missä vika :bonk: puslat vaihdettu eteen syksellä mallia motonet, käytin nosturilla ja näyttivät ehjiltä.
torsen
Re: omega b kolahtaa jarruttaessa
Viesti Kirjoittaja torsen »
Itsellä oli satulan apurungon liukutapit kuluneet väljiksi ja jarruttaessa kuului klonksaus edestä.Tai lähinnä jarrutuksen jälkeen kun lähti ajamaan.
kuuluuko kiihdyttäessä mitään? vois olla taka-apurungon isot koripuslat.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Aika paljon on mahdollisia äänilähteitä: pyöränpultit, jarrusatuloiden pultit/liukutapit, jarrupalat, käsijarrukenkät (pinta irti), tukivarsien puslat, alapallot, kallistuksenvakaajan koiranluut, takatukivarsien puslat, taka-akselin "ne-sellaset-säätötangot", pakoputkisto osuu koriin jne jne. Kuuluuko ääni edestä/takaa, tuntuuko ohjauksessa?
petri1988
kolahdus kuuluu edestä heti ku painaa jarrupolinta yleensä kun jarruttelee hissukseen.
palat ja jarrukengät uusittu. kaikki nivelet ja puslat käyty läpi. kävi mielessä et voisko iskarin yläpää olla paskana
torsen
Oletko ne satulan apurungon liukutapit katsonut?ja ota jousesta kiinni kun auto ylhäällä ja heiluta.Tuolla tapaa tuntee onko iskarin yläpään laakeri tai kumi väljä.
Paska Omena
torsen kirjoitti:Oletko ne satulan apurungon liukutapit katsonut?ja ota jousesta kiinni kun auto ylhäällä ja heiluta.Tuolla tapaa tuntee onko iskarin yläpään laakeri tai kumi väljä.
Veikkaisin kanssa noita satulan liukutappeja.
Epäilen kyllä tota että jousesta heiluttamalla selviäis väljä yläpäänlaakeri tai tukikumi, kun Omegassa tolppa roikkuu siitä konehuoneen puolella olevasta lautasesta kun nostaa auton ilmaan...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
petri1988
pitänee koklata uusilla liukutapeilla :peukku:
petri1988
eipä ollu vikaa liukutapeissa kolahtaa ihan samalla tavalla. ideat loppuu :banghead:
torsen
Kokeilitko nuo etupään puslat myös vääntöraudalla kun katsoit väljyksiä?Eihän koiranluu ole väljä?
Paska Omena
Onhan jarrupalat tiukasti ettei ne pääse heilumaan? Siis pituussuunassa. Jos keulaa ottaa ilmaan ja renkaasta koittaa heiluttaa kun samalla joku painaa jarrua niin tuntuuko/kuuluuko sillon mitään?
Omega B Egotek -97
petri1988
tänään monta tuntia etittiin et mistä vois hohtuu tuo kolahdus mut ei vaan löydy väljystä mistää motonetin puslatkin oli ehjät jarrupala ei pääse liikkumaan koiran luut ehjä samoi runkokumit. pitänee viellä tutkia takapää mut kuulostaa kyllä ihan et oikeelta puolelta edestä tulis :banghead:
voisko tulla etuvakaajan koripuslista? väljyyden niissä huomaa helpoiten kun paino on pyörillä. Itellä oli yhet koiran luut väljät mut sitä ei huomannu ennen kun ne otti toisesta päästä irti. Ne kyl ei yleensä kolise kun kuopissa.
