Sivupeilin liimaus
againe
Sivupeilin liimaus
Viesti Kirjoittaja againe »
Mulla irtosi Opel Vectrasta -04 farmari, sivupeili liimauksista, millä liimalla se kannattaisi liimata, pitäiskö olla joku elastinen sikaflex? Pitäiskö yrittää irroittaa se alusta mihin peili kiinnitetään, vaiko liimata siinä paikallaan?
Voisko joku antaa "vinkin" Kiitos!
Jumitzu
Re: Sivupeilin liimaus
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Lasiliikkeestä saa ihan oikeeta peililiimaa mutta käy sikaliima tai muutkin liimamassat.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Lämmitettävät peilit omistava arvostaa hyvin lämpöä johtavaa liimaa :wink:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Viesti Kirjoittaja TJT »
TomTom kirjoitti:Lämmitettävät peilit omistava arvostaa hyvin lämpöä johtavaa liimaa :wink:
Lämmitettävät peilit omistava suosittelee myös kontaktiliimaa ;)
JuhaV-76
Viesti Kirjoittaja JuhaV-76 »
Valitse liima millä on hyvä pakkasen ja lämmön kestävyys.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Kontaktiliima on perusliimoista parasta tuohon. On olemassa myös oikein peililiimaa, joka ei syövytä peiliyttä pois ajansaatossa.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Wolf80
Viesti Kirjoittaja Wolf80 »
Ite liimasin kesällä kuskinpuolen peilin jollain marketista saatavalla kaksikomponenttiliimalla. Liimasin ihan paikallaan. Ikkuna auki, käsi ulos ikkunasta, liimaa 'muovilautaselle' ja peilin takapuolelle, peili kiinni, pidin paikallaan n. 10 min ja nautin kesästä. On pysynyt siitä asti. Ei mainittavaa eroa pakkasella sulamisnopeuteen tai alueeseen, jos vertaan liimattua ja alkuperäistä (oikea, vasen). Laitoin aika ohuen kerroksen enkä ihan joka paikkaan vaan peilin ulkokehälle sekä keskipisteeseen.
Vectra C Wagon 2.0T 2004
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
StarBreakeR kirjoitti:Kontaktiliima on perusliimoista parasta tuohon. On olemassa myös oikein peililiimaa, joka ei syövytä peiliyttä pois ajansaatossa.
Peililiimaa ite käytin ja suosittelen. Tuntuu olevan tyyppivika c-vectrassa toi peiliosan irtoaminen.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itse laitoin peilin kiinni siihen peilin runkoon/kuoreen 3m kaksipuolisella teipillä ja hyvin on pysnyt kohta vuoden siinä,hyvin on pysynyt lämpöisellä auringon paistella kuin kovalla pakkasellakin :) Peilit ei ole lämmitettävät.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
TJT kirjoitti:
Huomasin että kuskin puolen lasi värisee H-Astrassa ja miltei irtihän tuo oli.
Kontaktiliimaakin on monenmoista, kaapista löytyi Kiilto Kontaktiliima TIXO, mahtaiskohan se sopia tarkoitukseen.
Lukee että kosteudenkestävä, mutta miten mahtaa olla konepesut liuotin aineineen jne.
Voishan sitä kyllä ostaa ihan tarkoituksenmukaistakin erikoisliimaa jos sellaista jostain löytyy, Motonetissa näyttäs ainakin olevan myös lasiliimoja.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Ilperi
Viesti Kirjoittaja Ilperi »
Jollain elastisella liimamassalla (merkkiä en valitettavasti muista) tuli parivuotta sitten liimattua ja ainakin toistaiseksi kiinni on pysynyt ja lämmityskin pelannut peilissä.
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Itse laitoin jollakin rakennusliiman nimellä myydyllä töhnällä, valmistajaa en tähän hätään muista ... tämän valkkasin siksi että sen luvattiin pysyvän elastisena -45 asti. Aika paksua tavaraa mutta peilien lämmityksessä ei huomaa eroa puolien välillä, ja hyvin on pysynyt vaikka auto on todella rankassa käytössä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Astra97
Astra97 kirjoitti: Huomasin että kuskin puolen lasi värisee H-Astrassa ja miltei irtihän tuo oli.
Lukee että kosteudenkestävä, mutta miten mahtaa olla konepesut liuotin aineineen jne...
Tänään irtosi hantin puoleinen peilin lasi, ihme ettei mennyt rikki kun putosi P-paikalle joka asfalttia.
Hyvin on pysynyt 3 vuotta sitten liimattu kuskin puolen lasi, taidan ostaa samaa kontaktiliimaa.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
en itse ainakaan hirveesti viitsinyt liimailla kun uuden pohjineen saa muistaakseni 7 eurolla ainakin Fixukselta.
Astra97
25eur/kpl näyttäs olevan Motonetissa.
Onkohan noissa tullut hinnat alas, mun mielestä kolme vuotta sitten oli selkeästi tyyriimmät.
Josko niitä putoilee niin reilusti ni on varaa myydä halvemmalla :)
Onpahan kuitenkin liimattu nyt toinenkin, tuskin enää putoaa ja hyvin tuntuu lasi sulavan pakkasella tuolla kontaktiliimalla.
