opel vectra b 96vm 2.0 ei puhalla lämmintä
dbilas
Viesti Kirjoittaja dbilas »
noniin! elikkä äitin autoon ilmeni seuraava vika.
Lämmöt nousi normaaliin ja puhalti lämmintä ihan normaalisti, kunnes käänsin lämpöä hieman pienemmälleen ja vähän sen jälkeen alkoi puhaltaa pelkästään kylmää.
purin lämppärinsäätimen ja vaijerit oli kiinni säätimessä. nesteet vaihettu neljä kk sitten ja on hyvät.
Missähän mahtaa olla vika?? Ei voi pahemmi ajaa ku on tosiaan kylmää kyytiä :D..
kiitos avusta etukäteen!
Re: opel vectra b 96vm 2.0 ei puhalla lämmintä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko autossa ilmastointi ?? Oisko hetkeksi mennyt aivan kylmälle ja takas ja silloin säädin paneelissa oleva kytkin sulkee jäähdytysnestehanan sieltä tulipellin ja moottorin välistä ?? Tämä siis , jos on ilmastoitu.
Tarkista , onko ne vaijerit toisesta päästä kiinni läpissä tai lähinnä se lämmönsäätövaijeri tietty... se on tuossa sekoitusilmaläpässä kiinni... mixed air flap.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ating2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ating3.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pCable.jpg
dbilas
noniin. vika löyty :). ohjausvaijerin alapää oli lähteny irti. eiku takasi paikallee ja heti tuli lämmintä tupaan :). kiitos vinkeistä!
Hyvä, että vika löytyi. Ihan normivika vois sanoa. Ole hyvä.
