Kee Astra ykskuus kasivee nolla yks lämppärionk.
arvi43
Viesti Kirjoittaja arvi43 »
Nii tota lämppäri eli omaa elämäänsä jonkin aikaa,eli lähti päälle sillon ku sitä huvitti...tosin ku suostutteli sitä pienellä nyrkiniskulla kojelautaan niin pelitti taas seuravaan tilttiin asti ihan ok. Tänään sit avasin ikkunan motarilla niin lämpp. hiljeni,ja kun pysähdyin niin huomasin sen pyörivän hitaasti suurimmalla nopeudella.Kun sammutin Opelin niin puhallin ei oo puhunu mithään sen jälkeen....Onko hiilet menny vai pitääkö muka ostaa uus puhallin... 180e...
ipa
Re: Kee Astra ykskuus kasivee nolla yks lämppärionk.
Viesti Kirjoittaja ipa »
ensin katsot onko sulake ja sulakepesä ehjät. ne kun saattaa opelissa kuumeta ja sulaa muodottomaksi.
seuraavaksi joudut kaivamaan puhaltimen moottorin esille ja vedät virran suoraan akulta jos moottori pyörii kannattaa katsoa missä kunnossa on puhaltimen katkaisin.
yleensä noista menee puhaltimen etuvastus, mutta silloin puhallin toimii täydellä teholla normaalisti ja muut nopeudet lakkaa toimimasta.
