Calibra 4X4 Turbo -93 Lämpöongelma Apua kaivataan!
jimmy87
Viesti Kirjoittaja jimmy87 »
Elikkä vaihdettiin kalikkaan uusi painesäiliö koska vanha vuosi ja ajattelin että sen takia lämmöt nousi 100asteeseen.
No nyt on uusi säiliö paikassaan ja lämmöt nousee vieläki sataseen ja välillä ylikin jos ei pidä puhallinta ja lämpöjä täysillä kabiinissa.. Tyhjä käynnillä lämmöt saa laskemaan mutta ajaessa lämmöt nousee!?
Flektin pitäis ilmeisesti lähteä pyörii siinä 90 ja 100 välissä mut ei lähe, kabiinista löytyy kyllä oma katkaisija flektille ja sen kun napsauttaa päälle niin välillä paisari täyttyy nesteestä ja lämmöt nousee!? Vesipumppu on vaihdettu ku mittarissa oli 261 000 ja nyt on 280 000. Voisko siinä sitten olla pumpussa jotai häikkää vai mikä perkele tässä nyt mättää, mä en nyt enää oikee ymmärrä :banghead:
Calibra Turbo 4X4 -93
teukka77
Re: Calibra 4X4 Turbo -93 Lämpöongelma Apua kaivataan!
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Termostaatti jumissa? Aika outoa että tyhjäkäynnillä laskee lämpö kun yleensä ajossa se putoaa :-? Ei kannentiivisteessä vikaa ole kun painetta kerää?
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
jimmy87
Niinno perhana, täytyy vielä tsekata se termari mut eihän se sit edes puske lämpöä sisälle jos termari on jumissa? Kannen välistä vuotaa pikkasen öljyä. pitää varmaa nukkua hetki et ajatus alkaa taas kulkemaa..
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
mulla oli yks jäärata auto mihin laitettiin nappi flektille ja ilmeisesti siinä meni johdot väärinpäin kun sen lykkäsi päälle niin lämmöt nousi vain nopeampaa, (se puhalsi kun sen piti ''imeä'', flekti siis konehuoneen puolella) ja kun vaihdettiin johtojen paikkaa niin se alko jähtyyn ko lykkäsi flektin pääle.. :lol:
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
