Astra G ja varoitusvalot
Tupperware
Astra G:ssä tuli sellainen sähkövika vastaan eilen, että autolle tullessa öljyn ja akun varoitusvalo paloi, vaikka avain ei ollut edes lukossa. Myöhemmin samana päivänä syttyi lisäksi jäähdytysvalo ja päivmääränäyttö. Sen jälkeen kun hanskalokerosta tuli otettua ohjekirja, syttyi kaikki mahdolliset varoitusvalot. Hauskaa eikö? Valot sammuu kun painaa jarrupoljinta tai käynnistää auton. Olisko joku rele jumissa tms? auto on 350km päässä tällä hetkellä, että en pääse vikakoodeja katsomaan... lisäksi akku irti, että ei purkaannu.
Re: Astra G ja varoitusvalot
Takaluukun johtosarjan kunto?
Murenee yleensä käsiin korin, ja luukun välisen haitarikumin sisältä, ja aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia sähkövikoja.
Toinen vaihtoehto jos on jarruvalo ja parkki samassa polttimossa niin polttimon langat yhdessä tai vääränlainen polttimo laitettu sinne.
Tupperware
Lamppuja ei ole vaihdettu hetkeen ja edellisenä päivänä ei ollut vikaa... Johtosarjaa en pääse vielä tutkimaan.kadett90 kirjoitti:Toinen vaihtoehto jos on jarruvalo ja parkki samassa polttimossa niin polttimon langat yhdessä tai vääränlainen polttimo laitettu sinne.
Tupperware
Kävin hakemassa auton eilen illalla ja olen nyt ihan livenä tutkaillut ongelmaa. Eli kun avaimen ottaa virtalukosta pois, jää näyttöön palamaan edelleen ilmastoinnin valo, laturinvalo, moottorivalo, airbag ja öljynpainevalo sekä infonäyttö jää päälle myös. Eli virrat ei katkea kokonaan? Olisko lukonpohja tms mahdollinen vian aiheuttaja?
ja kun painaa jarrupoljinta, kaikki valot sammuu. jotenkin kummallinen tapaus?
Tupperware
Kiitos vinkistä!!! Mitä ilmeisimmin vika liittyy tuonne takaluukun sähköihin. Otin takaluukusta sisävalosta polttimon irti ja samalla katosi kaikki ongelmat. Kun olin irrottelemassa lamppua huomasin että vaikka katkaisin oli pohjassa, polttimossa oli langassa vähän väriä. tarkempin tutustuminen johtojen maailmaan taitaa tapahtua lämpösemmillä keleillä.ascona_c kirjoitti:Takaluukun johtosarjan kunto?
