Mistä Omega B2:n sähkökaaviot?
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Löytyykö mistään B2:n sähkökaavioita, sähköisessä muodossa tai kirjallisuutena? Haynesin korjausoppaassa näyttää olevan vain vm. 99 saakka eli B1:n...
Omega B1 X20XEV
Re: Mistä Omega B2:n sähkökaaviot?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Leppis
Kiitoksia nopeasta vastauksesta! Et sattuisi vielä tietämään mistä löytyisi suomen/englannin kielellä, kun tuo saksa taittuu kovin heikosti...?
Omega B1 X20XEV
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
kadett90 kirjoitti:Esim. tuolta.
http://www.vectra16v.com/slp.html
Näistäkin puuttuu ainakin nuo tupakansytyttimien ja merkkivalojen viivekytkennät joita olen etsinyt.........
Omena 2.5 TD 2001
Kyllä ne siellä on.
omena-b2
kadett90 kirjoitti:Kyllä ne siellä on.
Siis missä ???
Kohta 1419 uusin omega kaaviossa on tupakansytyttimet mutta sahkö tulee suoraan virtalukolta eikä viivereleen kautta muualta ei noita löyynyt mielestäni kylläkin kännykällä selasin kaikki...????????
Omena 2.5 TD 2001
Kohta 1330 viiverele on K153
Lisälaitepistoke saa jännitteen sen kautta.
Tupakinsytkäri on kytketty suoraan virtalukon takaa.
Samanlaiset on Opelin huoltosoftan kytkikset.
Tuo aikaviiverehehän tuli käyttöön 2001 astrassa,vecussa ,zafirassa ja omegassa.
Muissa viive on 30 min. mutta omegassa 2min.
Aika ihmeellistä sinänsä jos tupakinsytkäri menee tuon kautta kun missään kytkiksessä ei sitä ole noin kytketty.
Minkä värisellä piuhalla sinne sytkärille tulee se jännite teillä joilla se on releen takana?
omena-b2
kadett90 kirjoitti:Kohta 1330 viiverele on K153
Olen joskus nähnyt oikean kytkennän jossain netissä ja nyt muistui mieleen että tuo K154 ohjaa sytkäreitä eli sytkät on siirretty liittimeen X68 ja viive tulee tuon K153n kautta ei tosiaan kaaviosta selviä suoraan !!!
Nyt tarvitsee enään löytää tuo K154n sijainti .............
Omena 2.5 TD 2001
Kojelaudan vasen pääty.
Siellä a-tolpan sivussa.
http://kadett90.nettisivu.org/files/2011/01/K154.pdf
omena-b2
kadett90 kirjoitti:Kojelaudan vasen pääty.
Thanks , Nyt rele irti ja johdonpätkä tilalle niin tulee jatkuva virta sytyttimille...
Omena 2.5 TD 2001
