astra f caravan takajouset
dbilas
Joo eli pitäisi löytää tuohon farkku astraan jäykemmät takajouset jostain, tällä hetkellä siinä on alla 40/40 jouset ja jotkut madallusiskarit, tällä hetkellä ne olisi ihan riittävät, mutta nyt kun ruvennut poppia laittamaan ja sinne takakontin puolelle sitä painoa tulee reilusti, +/-200kg, niin pitäisi saada sinne jotain jäykempää jousta, kun tällä nykyisilläkin jousilla meinaa perseen imasta aika tonttiin jos porukkata kyydissä, pikaista apua kiitos.
tomppalapa
Re: astra f caravan takajouset
moro..itellä oli aikonaan astra joka oli myös madallettu.niin ite ainaskin laitoin jousten lisäksi iskarit minkä jäykkyyttä voi säätää.ainaskin edessä toimi tosi hyvin,en saata muistaa mitkä iskarit takana oli,mut kai sinnekin saa säädettävät.oiskohan ne ollu koni sportit.
dbilas
Taitaa olla nuo konin iskarit aika suolasen hintasia :S. Onhan nuilla jousilla aika suuri merkitys kans tuon jäykkyyden kannalta et ei varmaan riitä pelkät iskarien vaihdot.
Nykyset jouset tais olla weitec ja iskarit sash merkkiset.
keltanokka
Jotain säädettävää on löytynyt ainakin punaisen värin Koneista mutta se miten saa säädettävät taakse f-farkkuun kun ei ole jousijalka eikä iskarin yläpää tule kontin puolelle tai vastaavaa. Lisäks iskarin alakiinnitys on metallitappityyliä eli se pääsee mahdollisesti liikahtamaan akselinsa ympäri, juuri nämä ruuvattavat mallit. Tiedustele toiveidenmukaisia jousia vaikka jousipaja Vuola:ta, varmasti vääntävät kasaan ihan sellaisen jousen mitä haluat ja mitä he kokemuksellaan voivat suositella käytettäväksi f farkussa.
Nyt ei ihan aukea tämä tekstinpätkä. Kontista pikasäädettävää iskaria ei toki saa kun ei iskarin pää tule kontin puolelle, mutta eipä se muuta haittaa. Iskarin päiden mallilla nyt ei ole mitään väliä.keltanokka kirjoitti:miten saa säädettävät taakse f-farkkuun kun ei ole jousijalka eikä iskarin yläpää tule kontin puolelle tai vastaavaa. Lisäks iskarin alakiinnitys on metallitappityyliä eli se pääsee mahdollisesti liikahtamaan akselinsa ympäri, juuri nämä ruuvattavat mallit.
Jousiksihan tuohon voisi kokeilla vakiojousia tai vaikka kuormajousia, jos noiden 200 kilon jenkkavehkeiden kanssa korkeus ja jäykkyys olisi hehtaarilla.
dbilas
Tuo jousipaja vuola vois olla viisain vaihtoehto. täytyy soitella sinnepäin ens viikolla ja kysästä millasta siihen sais
keltanokka
Niin, totuushan on että minun kirjoitusten ymmärtäminen vaatii astraalitason tajunnanvirtaa. Ellei haittaa niin sitten punainen kiertämällä säädettävä Koni.Tuomas kirjoitti:Nyt ei ihan aukea tämä tekstinpätkä. Kontista pikasäädettävää iskaria ei toki saa kun ei iskarin pää tule kontin puolelle, mutta eipä se muuta haittaa. Iskarin päiden mallilla nyt ei ole mitään väliä.
dbilas
noniin. Soitin tonne jousipaja vuolalle ja sieltä löyty käypäset jouset
. hintaa tuli 140e pari eli ei kovin paha
Nyt kestää laittaa kuormaa päälle. jouset on 10mm vakio jousia matalammat ja tarvittaessa saa madallettua lisää, jos perä jää liian ylös.
