Moi!
Mitenkäs tuon taukoilmastoinnin kuuluisi kyseisessä Signum/vectra C ajoneuvossa toimia? Ohjekirja ei kerro mitään muuta kun että tuollainen ominaisuus löytyy ja miten sen saa päälle.
Signum/Vectra C taukoilmastointi
Tomba-80
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Re: Signum/Vectra C taukoilmastointi
Tuossa Vectran manuaalin ohje :
Air conditioning with the engine not running
When the vehicle is stopped and the ignition off, the heat or cooling power still in the system can be used to condition the passenger compartment, for example when stopped at a level crossing.
Press button AUTO with the ignition off.
Residual Air Conditioning On will appear on the display.
The air conditioning will operate for a limited p eriod of time.
If necessary, the auxiliary heating 3 also automatically switches on. Observe notes on page 140.
To cancel air conditioning, press the AUTO button.
Tuohan toimii vain hetken aikaa sen paineen varassa (jäähdytyskapasiteetti) , mikä järjestelmässä on moottorin sammutuksen jälkeen. Kysymys on siis nimenomaan jäähdytyksestä hetken aikaa moottorin sammutuksen jälkeen.
