Ajovalo automatiikka ongelma Astra G
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Viime sunnuntaina alkoi ajovalojen automatiikka vittuilemaan G mallin astrassa 01. Eli ajovalot eivät syty automaattisesti käynnistäessä koneen, toimivat kuitenkin katkasijan kääntäessä ne päälle. Rele kuulostaa toimivan, täysin varma en vielä ole ja yhden topikin samanlaisesta ongelmasta luettuani tarkistin myös moottorin öljyt :D
Voisiko vika olla valojen katkasijassa? Miten muuten se irroitetaan kojelaudasta? Onko mitään muuta mikä voisi vian aiheuttaa?
Kiitos jo etukäteen :worship:
ipa
Re: Ajovalo automatiikka ongelma Astra G
Viesti Kirjoittaja ipa »
siinä kuitenkin syttyi parkit ja takavalot?
juu relevika :wink:
helppo korjata jos omistaa tinauskolvin.
Jäsennumero: 1227
Releessä vika, kuten ipa sanoo.
Ei kannata ostaa uutta, vaan juottaa murtunut juotos takaisin paikoilleen.
EDIT: Tää on oma mötikkänsä. Ei sama mikä menee katkaisijalle.
Rele näyttää umpinaiselta paketilta, mutta lähtee kyllä auki sieltä liittimen päästä hieman kampeamalla.
Sisältä löytyy pieni piirilevy ja pitäis nähdä paljaalla silmällä mikä juotos on murtunut.
G Astrassa kuulemma sulakelaatikon takana tuo rele?
Ota akun kenkä irti, kun alat liitintä irrottamaan. Voi olla tiukassa, että haluat kammeta ruuvarilla.
Ota soittimen koodi talteen, jos akun kenkää irrotat.
ipa
Lurttinen kirjoitti: G Astrassa kuulemma sulakelaatikon takana tuo rele?
joo sulakelaatikon takana ja korkealla. oikeastaan pitkällä kytkinpolkimen yläpuolella.
ps. joku on joskus sanonut että se koelauta on koottu niin että se rele on ensin laitettu kiinni koriin ja kasattu koelauta ja muut sälät ympärille. :wink:
Jäsennumero: 1227
ipa kirjoitti:
B2 Omegassa ainakin tehty näin. Tosin repsikan jalkatilasta löytyy tämä. :lol:
Eka pistetty rele kiinni peltiin ja sen jälkeen vaimennukset päälle + muut himmelit päälle + jalkatilan muovit sitten verhoiluksi ympärille. :hammer:
Perseestä purkaa jos ei tiedä mitä hakee ja missä on.
Bäri
Juu kaikki valot muuten pelaa. Täytyy ottaa se rele irti ja katsoa mitä se on syönyt.
Bäri
Bäri kirjoitti:Juu kaikki valot muuten pelaa. Täytyy ottaa se rele irti ja katsoa mitä se on syönyt.
Otin tänään releen irti ja olihan paikan sille löytäneet :bonk: Mutta mutta omaan silmääni rele näytti ehjältä kun sen avasin ja tuntu toimivan, täytyy varmaan vielä ottaa irti ja mittailla mittarilla onko kunnossa :-? Oisko jollakulla vielä vinkkiä mikä saatana tätä vaivaa...
Jäsennumero: 1227
Lukases toi:
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 9&t=147603
Luulisin, että tälle on myös oma sulakkeensa olemassa.
mullakin heikko muistikuva et sille olis oma sulake. omegassa tais ainakin olla
olisko astrassa nro 27 10A sulake? ei ollu tossa yhessä kuvassa mikä mulla on niin merkitty ajovalomatiikkaa ollenkaan..
tai sit 42 7,5A sulake
Bäri
Kiitos vinkeistä :thumbsup: Ei ollut oikeen motivaatiota tänään etsiä vikaa, kun paikat jumissa eilisestä. Täytyy huomenna käydä lainaamassa korjaus-opas ja alkaa opiskelemaan sähkökuvia, mistä ja minkä kautta noi valot oikeen virtansa saa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Katoitko suurennuslasilla ne tinaukset ja tinasitko ne uudelleen?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Syy on releessä,tinaukset pitää vahvistaa, ei siinä sähkökaavioita tarvita.Sen haluan kuitenkin sanoa että tuo yksi osoitettu tinaus on ajovaloille eteen kannattaa vahvistaa myös muut tinaukset jos puuttuu vaikka takavalot tai parkit 8)
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Bäri
kadett90 kirjoitti:Katoitko suurennuslasilla ne tinaukset ja tinasitko ne uudelleen?
En katsonut suurennuslasilla vaikka ois ehkä pitäny, tuli otettua samalla asennus kaljaa niin tais heikentää näkökykyä :D
jjvirtan kirjoitti:Syy on releessä,tinaukset pitää vahvistaa, ei siinä sähkökaavioita tarvita.Sen haluan kuitenkin sanoa että tuo yksi osoitettu tinaus on ajovaloille eteen kannattaa vahvistaa myös muut tinaukset jos puuttuu vaikka takavalot tai parkit 8)
Suunnitelmissa on ottaa rele vielä irti tutkia se kunnolla. Onneksi sen paikka on nyt hyvin tiedossa ja miten lähtee irti, niin on nopea toimenpide saada se tarkempaan syyniin.
Jäsennumero: 1227
Ei niitä aina silmin näe onko murtuneet vai ei. :)
Tee juotokset uusiksi vaikka näyttäis ehjiltä.
Hattivatti84
Viesti Kirjoittaja Hattivatti84 »
Vanha topic mut kysymys kuuluu seuraavasti
Opel vectra b -99
Auton laittaa käyntiin syttyy etuparkit ja takavalot pitäisikö syttyä myös ajovalot?
Tuli nyt sitten ostettua ihka eka opel niin ei tiedä pitäisikö siin olla ajovalomatiikki vai ei. Tästä se Opel ura sit lähtee toivottavasti ei jää lyhyksi "hairahdukseksi"
Opel vectra b -99 1.6 16v
