Omega b 1997 lämmpäri
Omeega
Viesti Kirjoittaja Omeega »
Moro...
Kylmää pukkaa, nimittäin kuskin jalkatilasta servon tangon vierestä. Eli lämppäri muuten ok. Sisäkierto päällä jopa kuumaa ilmaa, mutta lasit tietenkin huurussa. Normaali asennossa alkaa puhaltaa kylmää ulkoilmaa heti sen servon tangon vierestä. Takaa näkyy keskeltä rikkonainen kumisuoja? Onko kennon pääty? Miten pääsen sinne käsiksi räjäyttämättä tai purkamatta koko kojelautaa?? :banghead: Auto automaatti-ilmastoinnilla 2.0 xe farkku 1997
Siis pään työntämällä polkimien väliin näkyy siellä servon tangon vieressä joku rikkonainen kumisuoja? Eli puhaltaako mahdollisesti siitä kennon ohi kylmää?
Täytyykö sivupaneeli katkaista vai miten siihen pääsee käsiksi?
Hjälp
Omega 1999 2.0. 16v ecotec farmari.
Re: Omega b 1997 lämmpäri
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tämän topicin pitäis olla ilmastointi ja lämmitys -puolella.
Sieltä löydät myöskin haulla ohjeita Omegan lämppäri kennon vaihtoon.
Siltähän tuo vaikuttaa , että puhaltaa kylmää kennon ohi... ei mitenkään uusi juttu. Hanskalokeron poisto riittää kennonvaihtoon.
Tuossa muutama topicci :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
en kyl ymmärtäny tosta tekstistä juuri mitää.. mistä näkyy ja mitä. kennonpäädyn näkee kuskin jalkotilasta kun survoo päänsä sinne polkimien väliin. sit hanskalokeroa pois. Kuten Robertx laitto niin haulla löytyy juttua vaikka kuinka paljon
Itsellä ei ole koskaan Omegaa edes ollut... jätin suosiolla kuvauksen väliin ja mietin vaihtoehtoja , mistä vois puhaltaa kylmää.
Jos puhaltaa sekoitusilmaläppien akselin juuresta , niin joku tiiviste siellä on rikki. Jos puhaltaa kennon tiivisteen ohi , niin kenno uusiksi tai tiivisteen parannusta kotikonstein(lopputulos??).
Jokatapauksessa esim. Ari -S on vaihtanut lämppärin kennon ja hänen tekemällään tavalla se on helppoa.
Käytä hakua tämän kori ja sisusta - osion alaosiossa ilmastointi ja lämmitys... sieltä löytyy monta pitkää topiccia ja vielä enemmän lyhyitä.
Basma
Viesti Kirjoittaja Basma »
itsellä kans -97 omega ilman ilmastointia. ihan normaali lämmityslaite. ongelmana on että takatuulettimesta puhaltaa vain kuumaa kokoajan. edessä kun säädät kylmälle niin eteen tulee kylmään , mutta taakse vain kuumaa. Jokin läppä siis ei nyt todennäikösesti säädy? onko vastaavia ongelmia ollut kellään?
edesssä toimii lämmitys normaalisti ja säätimet.
-(z)- Vectra c2 caravan opc line 1,9cdti 150hp
ex: 2x kadett d 1.2s, 2x omega b, Omega caravan a 3.0 24v, Astra f caravan 1,7td
Käytä hakua. Löytyy kyllä topicceja koskien Omegan takasuuttimien ilman lämpötilaa.
