VDO CDR 2005 ongelma?
Eli olisi tälläinen ongelma tuossa signumissa, tuo alkuperäinen CDR 2005 soitin oli hetken irti tuosta kojelaudasta ja nyt ei suostu toimimaan. Ei mene koodin syöttö tilaan vaan ruudussa lukee kokoajan 7 SAFE, meni tähän tilaan heti kun laitoin soittimen takaisin paikalleen. Olen kokeillut soittimen ohjeiden mukaan tehdä kaikki koodin syöttö kiemurat mutta kun soitin on mykkä mikä mykkä. Oisko jotain vinkkiä vai heitänkö vesilintua tuolla romulla?
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Re: CDR 2005 ongelma?
Oon nyt tämän päivää yrittänyt saada tuota soitinta toimimaan mutta ei ole elon merkkejä havaittavissa. Mahtaisiko tälläinen soitin käydä tilalle Zenec ZE-NC5010 vai käykö vain uudempiin opeleihin?? Rupeaa meinaan olemaan hermo sen verran pinkeellä tuon soittimen kanssa. Talviloma reissu edessä tuossa 1,5vkon päästä ja autossa ei ole toimivaa soitinta mrrrr
Re: VDO CDR 2005 ongelma?
Tomba-80 kirjoitti:Eli olisi tälläinen ongelma tuossa signumissa, tuo alkuperäinen CDR 2005 soitin oli hetken irti tuosta kojelaudasta ja nyt ei suostu toimimaan. Ei mene koodin syöttö tilaan vaan ruudussa lukee kokoajan 7 SAFE, meni tähän tilaan heti kun laitoin soittimen takaisin paikalleen. Olen kokeillut soittimen ohjeiden mukaan tehdä kaikki koodin syöttö kiemurat mutta kun soitin on mykkä mikä mykkä. Oisko jotain vinkkiä vai heitänkö vesilintua tuolla romulla?
Söötsi löytää jotain samasta aiheesta
ks. => http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=38&t=212859&
Moi.Ite laitoin tuollasen nc5010 zenecin veccuun -04vm.
Välijohtosarjan joudut tekemään tai ostamaan erikseen ni sitten passaa.Tietty antennille oma adapteri myös.Rattiohjaimethan tuosta jää pois käytöstä mutta se ei mua ainakaan haitannut.
Äänenlaatu muuttui radikaalisesti parempaan suuntaan.Voin suositella kyseistä laitetta.Nykyseen veccuun -06vm on tulossa zenecin uusi nc5011d malli mikä on tuosta vanhasta paranneltu versio.
Asennuksesta sen verran että vanhan mankan asennuskehikosta leikkasin koko takaosan pois niin sai ne kaikki johdot mahtumaan,joutuu joka tapauksessa leikkaamaan sitä takaseinää ni mä vedin koko takaseinän pois ni helpotti huomattavasti.
Juu ei varsinaisesti liity mun radio ongelmaan, mulla on koodit tallella mutta kun ei pääse syöttämään sitä mitenkään.kapiteeli kirjoitti:Tomba-80 kirjoitti:Eli olisi tälläinen ongelma tuossa signumissa, tuo alkuperäinen CDR 2005 soitin oli hetken irti tuosta kojelaudasta ja nyt ei suostu toimimaan. Ei mene koodin syöttö tilaan vaan ruudussa lukee kokoajan 7 SAFE, meni tähän tilaan heti kun laitoin soittimen takaisin paikalleen. Olen kokeillut soittimen ohjeiden mukaan tehdä kaikki koodin syöttö kiemurat mutta kun soitin on mykkä mikä mykkä. Oisko jotain vinkkiä vai heitänkö vesilintua tuolla romulla?
ks. => http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=212859&
Tuo koodin syöttäminen laitteeseen on joskus hankalaa - muistaakseni 10 s aikana piti alkaa koodien syöttö ja virheellinen näppäily aiheuttaa laitteen lukkiutumisen - > jopa 30 min odottelua....Tomba-80 kirjoitti:Juu ei varsinaisesti liity mun radio ongelmaan, mulla on koodit tallella mutta kun ei pääse syöttämään sitä mitenkään.kapiteeli kirjoitti:Tomba-80 kirjoitti:Eli olisi tälläinen ongelma tuossa signumissa, tuo alkuperäinen CDR 2005 soitin oli hetken irti tuosta kojelaudasta ja nyt ei suostu toimimaan. Ei mene koodin syöttö tilaan vaan ruudussa lukee kokoajan 7 SAFE, meni tähän tilaan heti kun laitoin soittimen takaisin paikalleen. Olen kokeillut soittimen ohjeiden mukaan tehdä kaikki koodin syöttö kiemurat mutta kun soitin on mykkä mikä mykkä. Oisko jotain vinkkiä vai heitänkö vesilintua tuolla romulla?
Juu tuon onkin ollut tiedossa että jos näppäilee väärin niin joutuu odottelemaan x-aikaa ennenkuin voi taas näppäillä koodia, mutta nyt on kokeiltu antaa soittimen olla päällä 1min-59min eikä mitään muutosta asiaan. Pidempiä aikoja en pysty soitinta pitäämään päällä kun on kiinni tuossa autossa ja siitähän katkeaa virta kun 1h täyttyy. Ja tuo ihmetyttää että meni tuohon 7SAFE tilaan heti kun laiton soittimen takaisin kojelautaan.kapiteeli kirjoitti:Tuo koodin syöttäminen laitteeseen on joskus hankalaa - muistaakseni 10 s aikana piti alkaa koodien syöttö ja virheellinen näppäily aiheuttaa laitteen lukkiutumisen - > jopa 30 min odottelua....Tomba-80 kirjoitti:Juu ei varsinaisesti liity mun radio ongelmaan, mulla on koodit tallella mutta kun ei pääse syöttämään sitä mitenkään.kapiteeli kirjoitti:Tomba-80 kirjoitti:Eli olisi tälläinen ongelma tuossa signumissa, tuo alkuperäinen CDR 2005 soitin oli hetken irti tuosta kojelaudasta ja nyt ei suostu toimimaan. Ei mene koodin syöttö tilaan vaan ruudussa lukee kokoajan 7 SAFE, meni tähän tilaan heti kun laitoin soittimen takaisin paikalleen. Olen kokeillut soittimen ohjeiden mukaan tehdä kaikki koodin syöttö kiemurat mutta kun soitin on mykkä mikä mykkä. Oisko jotain vinkkiä vai heitänkö vesilintua tuolla romulla?
Sen verran jäi tuosta Zenecin nc5010 vaivaamaan että eikö noita rattinappeja saa millään adaptereilla toimimaan?timppa1 kirjoitti:Moi.Ite laitoin tuollasen nc5010 zenecin veccuun -04vm.
Muista sit että tarviit koodin dvd puolelle että saa videon näkymään ajossa.
Juu tuo tuli selväksi kun kävin ostamassa soittimen, saisko tuota koodia mistään ettei tarvii käydä ostopaikassa aina koodaamassa?timppa1 kirjoitti:Muista sit että tarviit koodin dvd puolelle että saa videon näkymään ajossa.
Ei sitä aina tarvi koodata,se riittää kun sen kerran koodaa sinne vai mitä tarkotat sillä?kysyitkö autostudiosta sitä koodia?Mä sen koodin kyllä tiedän mutta kysäse ensiksi autostudiosta.
Juu kokeilivat autostudiolla laittaa koodia mutta ei pysy muistissa, täytyy koodata soitin kiinni autossa kuulemma...
Eli ne ei antanut sulle sitä koodia mukaan?
Juu eipä antaneet mukaan...timppa1 kirjoitti:Eli ne ei antanut sulle sitä koodia mukaan?
