Astra G Näyttö
Janza1985
Astra G Näyttö
Moro, ihan ensimmäiseks sori ku tein uuden topicin mutta en löytänyt haulla mitään konkreettista. Eli kyseiseen autoon on soitin nyt vaihdettu ja näyttö on pimee ollu jo edellisellä omistajalla. Soittimen taakse jäi siis vapaaksi se isompi ISO liittimen näköinen liitin joka nyt ilmeisesti liittyy siihen näyttöön jotenkin.
Eli haluasin selkokieliset ohjeet mitä pitää kytkeä mihinkin tai mitä pitää katkaista ja mistä.
En myöskään minkäänlaista kytkentä / sähkökaaviota löytänyt..
- OCF Member 2019
Re: Astra G Näyttö
eikö sulla tule edes kellon aikaa tai lämpötilaa siihen näyttöön? soittimen vaihto ei mun mielestä poista kun sen päivämäärän siitä. onhan kaikki sulakkeet ok
päivämäärän saa näkymään kun katkasee 1 piuhan, olikohan sinivalkee, en muista varmaksi
Janza1985
Re: Astra G Näyttö
Täysin mykkä.. Täytyy kattoo ne sulakkeet ensin. Oonko nyt käsittänyt oikein että soittimeen menevästä isoliittimestä sinivalkoinen? Nimittäin tossa mun alpinen soittimessa on sinivalkoinen vahvistimen heräte.
Siellä on se yksi liitin täysin irrallaan missä tais olla 8nastaa.. Tämä siis pikkasen isompi ku isoliitin.
Insignia Hatchback A20DTE
- OCF Member 2019
Re: Astra G Näyttö
en mä nyt varmaksi muista mikä se johdon väri oli
Janza1985
jjvirtan
Re: Astra G Näyttö
Polttimo pimee?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: Astra G Näyttö
Tosiaan saattaa olla näytön taustavalot pimeät.
Tuossa kytkentäkaavio :
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Dokumentin sivulla 42 TID - näyttö. Domkumentin sivulla 54 soittimen kytkentä.
"Infonäytölle radiolta tuleva puna/valkoinen johto poikki.
Sama piuha menee antennivahvarille joten katkaise oikeasta paikasta.
Toinen vaihtoehto on käydä testerillä ohjelmoimassa näyttö tilaan "ilman radiota"."
Lainasin tuon ohjeen tuolta hifi - puolelta. Ei kannata siis johdinta katkaista heti soittimen lähdöstä, vaan pitää löytää johdin, joka menee infonäytölle.
Janza1985
Re: Astra G Näyttö
Voi kyllä polttimokin olla pimee kun ihan ku jotain ois näkyny siinä ku aurinko paistoi sopivasti. Täytyy printata tuo dokumentti ja rueta selvittämään tuota systeemiä.Robertx kirjoitti:Tosiaan saattaa olla näytön taustavalot pimeät.
Re: Astra G Näyttö
Ei mikään ihme vaikka olis taustavalot palaneet ja edellinen omistaja ei ole viitsinyt vaihtaa. Taskulampulla , tms. voi myös valaista sitä näyttöä ja katsoa näkyykö siinä jotain.
Janza1985
Re: Astra G Näyttö
Niin eipä tuo ihme ois.. pitää vaikka maanantaina töitten jälkeen kattoo, saa lämpimään talliin.. miten kinkkinen se keskikonsoli on purkaa että pääsee polttimoihin käsiks ja mikä tai mitkä polttimot siellä on ??
Re: Astra G Näyttö
Ohjeen mukaan ei riitä pelkkä keskikonsolin purkaminen. En tiedä, onko tuossa jotain muuta tapaa... jospa joku foorumilainen olisi taustavalon vaihtanut.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... remove.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... dding1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... dding2.jpg
- OCF Member 2019
Re: Astra G Näyttö
eiks ton piuhan voi katkasta jostain sieltä näytön takaa liittimeltä? tai itellä on sellanen liittimien purkusarja niin nappaa sen vaan irti sieltä?
ei taida mankan reijästäkään käsi taipua mitenkään tonne.. ei kyl tainnu olla ees mitään reikääkään siel
Janza1985
Re: Astra G Näyttö
Niin täytyy samalla katkoo se johto sieltä takaa jos saa toimimaan sen näytön
Janza1985
Re: Astra G Näyttö
Sen verran aamulla kerkesin tsiigailla että näyttö pelaa, mut ne lamput on palaneet.
Kellään nyt mitään hajua mikä / mitkä polttimot sille näytölle on?
