PIONEER MVH-1400UB soitin Opel Astra 03 G-CC
qraparta
Viesti Kirjoittaja qraparta »
eli ostin http://www.autostudio.fi/pioneer-mvh-14 ... oitin.html ja nyt kysyisin että miten saisin tuohon astraani soittimen asennuksen jälkeen näytöllä toimimaan yhä kellonajan,päivämäärän ja lämpötilan?
gish
Re: PIONEER MVH-1400UB soitin Opel Astra 03 G-CC
Viesti Kirjoittaja gish »
qraparta kirjoitti:eli ostin http://www.autostudio.fi/pioneer-mvh-14 ... oitin.html ja nyt kysyisin että miten saisin tuohon astraani soittimen asennuksen jälkeen näytöllä toimimaan yhä kellonajan,päivämäärän ja lämpötilan?
Soittimen johtosarjasta pitää poikkaista/kytkeä irti sininen (voi olla muukin väri) piuha niin ei sammuta näyttöä, kun kytkee päälle.
Näytönhän voi myös ohjelmoida silleen, että radio disabloitu, eli aina näkyy kello, päivä, lämpö.
Ei maksane hirveitä merkkiliikkeessä / tai sitten jos jostain OP-comi löytyy.
Tai tilaat OP-comin e-villestä - saat sen suunnilleen tuon merkkiliikkeen ottamaan hintaan ko. operaatiosta - ja pääset itse säätämään autosi kanssa...
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
cla22ic
Viesti Kirjoittaja cla22ic »
Mulla on sama ongelma Vectrassa, autoon on vaihdettu joskus soitin ja sen seurauksena on se info-näyttö pimeenä. Oisko vinkkejä miten sais pelkän kellon, lämpötilan ja päivämäärän näkyviin?
Kadett C caravan 1.2 -77
gish
cla22ic kirjoitti:Mulla on sama ongelma Vectrassa, autoon on vaihdettu joskus soitin ja sen seurauksena on se info-näyttö pimeenä. Oisko vinkkejä miten sais pelkän kellon, lämpötilan ja päivämäärän näkyviin?
No tuossa ylhäällä lukee? Joko ohjelmoimalla ooppelin liikkeessä tai op-comilla näyttö silleen, että radio disabloitu, tai sitten pätkäsemällä se 1 johto mankan takaa.
cla22ic
gish kirjoitti:
Pitäs vaan eka tietää mikä johto se on :D
gish
cla22ic kirjoitti:
gish kirjoitti:
Melkein joka soittimessa sininen tai sini-valkoinen. Saathan kokeiltua silleen, että kampeat sen pinnin irti mankan johtosarjan iso-liittimestä, niin saa vielä takaskin jos tarvii...
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Kyselläänpä vieläkin tyhmiä, itellä kans on pioneerin deh2300ub soitin, niin siinä on ykspäinen isoliitin. Soittimen mukana tuli iso liitin mikä muuttuu yhestä 2päiseks. Kumminkin astrassa on 3päinen isoliitin, ni saako sen menemään heittämällä paikalleen? Jos nyt taas joku selkoa otti... Ja mahtuuko kaikki johot sinne väliin nätisti? :whack:
se sama johto mikä sekottaa näytön on yleensä myös antennivahvistimen johto... Eli heti soittimen takaa sitä ei kannata pätkiä mikäli haluaa ratiota kuunnella
