astra G 10''x17'' vanteet
^baxxter^
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
Elikkä olis edullisesti tiedossa 10''x17'' vanteet ja mietiskelin että mahtaako astraan mahtua leveyden puolesta?
Koko sarja on siit 10'' leveydeltään. ET luku päätettävissä 20 tai 30.
Ja millasen renkaan tuo vaatii, että kulutuspinta pysyy kaarien sisällä?
^baxxter^
Re: astra G 10''x17'' vanteet
Anyone?
Sampelilla oli reilusti tontitetus g-astras edessä 9" leveät ja kuvis näytti jäävän hyvin tilaa, joten veikkaan, että 10"leveä mahtuis nipinnapin venytetyllä kumilla.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Edessä ET 30 tolppaan jää maksimissaan pari milliä, jos ei jo ota kiinni. ET 20 tulee taas ihan liikaa ulos. Takana ET 30 aika bueno, ET 20 menee pienellä kaarien levityksellä. Puskurin kiinnikkeeseen ottaa molemmat kiinni. Ulkonäön kannalta takana ET kannattaa olla 10mm pienempi yhtä leveissä vanteissa, tulee yhtä ulos. Rengas on vähän ongelmallinen. 215/40 venyy aika helvetisti 10"lle ja 225/40 renkaita on huonosti tarjolla ja leveämpää ei oikein voi laittaa.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Takana 9x17" et40 oli mulla entisessä astrassa alla 215/40 renkailla, jonkun verran hinkkasi takapuskurin reunakiinnikkeeseen kiinni muuten ei mitään ongelmaa.
Joten tuo 10tuumainen et30 ei tule toimimaan, ellet keksi takapuskurin kiinnikkeelle jotain. Muutenhan tuo saattais sopiakin aika hyvin.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Mitenkä olis tuommonen 9x17" ET35, meneeköhän varmariin viereenkään jos laittaa 215/45 renkaalla?
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
