http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62621
Tommonen setti olis mieles eli onko laatu minkälainen? Entäs onko kova vai pehmeä?
Kokemuksia fk:n coilover sarjasta b vectrassa?
- OCF Member 2021
- OCF Member 2021
Re: Kokemuksia fk:n coilover sarjasta b vectrassa?
Eikö kellään oo muka kyseisestä alustasta kokemuksia
Jektra
Ei ole vielä
keväällä ois tarkotus tilailla joku fk:n sarja
Nazu
Eipä noista kovin maaritteleviä kokemuksia ole ollut muilla palstoilla. Säästäisin rahaa parempaan alustaan (D2, XYZ, KW ym). Itselle tulossa XYZ:in coilit. Jäykkyys-säädettävät ja korkeudensäätö tapahtuu tolpan korkeutta säätämällä ei jousen esijännitystä säätämällä kuten halpis sarjoissa.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Putikka
Opelissa ei ole tuosta satsista kokemuksia, mutta B5-koppaisen A4:n alle tuli ruuvattua tuollainen viime kesänä. Kestävyydestä en sano mitään kun ei ko. autoa ole enää, mutta melkoinen kivireki tuli autosta ko. sarjalla. Nätistihän sillä sai vedettyä auton tonttiin, eikä rytömatalan auton tietysti kuulukaan olla mukava
Hintaansa nähden kuitenkin enemmän kuin kelvollinen satsi (MTT Tradingin kautta sain melko edullisesti). Kw:n alustat ovat ainakin noista kalliimmista täysin yliarvostettuja. Reilulla tonnilla luulisi saavan laatua, mutta kierteet jumii jopa rosteritolpissa, säätöpalikat ovat muovia (eli hajoaa heti jos yrittää säätää jumiutunutta alustaa) eikä kestävyyskään vastaa mielestäni ihan hintaa. Kokemusten perusteella näistä kahdesta ottaisin Fk:n, noita saa kuitenkin halvimmillaan jopa 4-5 sarjaa yhden Kw:n sarjan hinnalla
- OCF Member 2021
Hyvä kiitokset vinkeistä lisää saa laittaa kokemuksia, ja tosiaan tuota fk:ta kehuttu paljon hintaan nähden. Kivi rekisyys ei ittiä silleen haittaa, tykkään, että on jämäkkä eikä niiaile turhia
