Omega b keskuslukituksessa vikaa.Ratkaistu.
torsen
Viesti Kirjoittaja torsen »
Eli alla näkyy auton tiedot ja kysymys keskuslukituksesta.
kaukosäädin tuli auton mukana mutta siitä ei tapahdu mitään kun painaa nappuloita.
Vihreä ja punainen palaa kaukossa kun painaa kiinni ja auki.
Ovesta toimii avaimella keskuslukko normaalisti.
Olikos tässä autossa tuo keskuslukon ohjainyksikkö tuolla apukuskin jalkatilassa oikealla alhaalla?
Mistä tietää onko autossa kaukosäädettävä keskuslukko?Onko tuolle kaukolle joku oma ohjain/lähetin jossakin?Kenties tuolla keskuslukon ohjain boksin luona?
Re: Omega b keskuslukituksessa vikaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa kaiketi pitäis olla jo radiotaajudella toimiva keskuslukituksen kaukosäädin... toinen vaihtoehto on infrapunamalli.
Haulla löytää vastauksia tuohon ongelmaan.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Keskuslukituksen ohjainyksikkö on siellä matkustajan jalkatilan sivupaneelin alla.
Keskusyksikön numero saattaa kertoa , onko kauko-ohjauksella ja tietysti se, että on kaukosäädin mukana.
Lähetin on se kaukosäädin ja vastaanotin on keskulukituksen boxissa (radiotaajuusmalli).
torsen
Tuo topicci ei jostakin syystä tarttunut hakuun kun aiheesta etsin tietoa.Eli tuon ketjun perusteella voisi olla samanlainen kake myös minulla.Keskuslukitus pelaa tosiaan ihan normaalisti mutta vain avaimella kuskin ovesta.
Käyköhän tuohon a vectrasta tuollainen vdo kauko ja boksi?Olisi tuollaiset ylimääräisenä.
Ei käy A-Vectran boxi suoraan heittämällä. Muutoksia joutuu tekemään johdotukseen siellä keskuslukituksen ohjainboxin päässä.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ohjelmoi se avaimenperä uudestan autoon. Virrat päälle ja pidät lukitusnappia pohjassa sen aikaa, että ovet käy lukossa. Sitten pitäs alkaa pelaamaan jos ei muuta vikaa oo. Pari kertaa temppuillu itelläki niin, että unohtanu minkä avaimenperän kanssa olikaan paritettuna.
torsen
PJR kirjoitti:Ohjelmoi se avaimenperä uudestan autoon. Virrat päälle ja pidät lukitusnappia pohjassa sen aikaa, että ovet käy lukossa. Sitten pitäs alkaa pelaamaan jos ei muuta vikaa oo. Pari kertaa temppuillu itelläki niin, että unohtanu minkä avaimenperän kanssa olikaan paritettuna.
Kiitoksia ohjeesta.Tuolla rupesi toimimaan. :worship:
