Astra sekos
fanal
Astra sekos
Aamulla ajon jälkeen Astra alkoi huutaa, kun siitä aukaisi oven. Luuli ilmeisesti että avain on edelleen virtalukossa ja halusi varoittaa siitä. Sen lisäksi lukkojen kaukosäätö lakkasi toimimasta. Kannattaako asiaan kiinnittää huomiota tai olisiko ongelman hoitoon peräti joku yksinkertainen boottausratkaisu olemassa? Auton käynnistäminen ja sammuttaminen ei näyttänyt tehoavan.
Re: Astra sekos
Sulake palanut.
fanal
Re: Astra sekos
öö, Astran sulaketaulu olikin oikein kätevässä paikassa, siihen käsiksi pääsyyn ei tarvinut purkaa kuin pari kerrosta autosta ja sen jälkeen olivat sulakkeet hyvin hollilla pimeällä pihalla. Mutta asiaan, kävin sulakkeet läpi, eikä niistä sellaista selvästi palanutta löytynyt. Oisko mitään osviittaa, mikä se voisi olla? Ongelmana on siis lähinnä se että auto alkaa huutaa kun siitä ottaa avaimen pois. Myös keskuslukituksen kauko-ohjaus on pois pelistä, mutta en tiedä liittyykö se samaan vikaan. Ja oisko niin, ettei radio sammu virran mukana vaikka pitäisi? Muuten kaikki tuntuu pelaavan.
Zafira
Re: Astra sekos
Virtalukko painuu syvemmälle, kun avaimen kääntää 0-asennosta ja nousee kun avaimen ottaa pois. Tsekkaa ettei se oo jääny jumiin.
G-Astrassa siis.
G-Astrassa siis.
Re: Astra sekos
Onko farkku?
Tarkastappas takaluukun johtosarjan kunto.
"Boottauksena" voi kokeilla käyttää akun kenkää irti 15 minuutin ajan.
fanal
Re: Astra sekos
Kiitos, vika paikantui virtalukkoon. Pari tippaa lukkoöljyä ja pientä venkslausta auttoi tähän hätään. Nyt ei huuda enää avaimen perään ja keskuslukot napsahtelee kiinni kauko-ohjauksella. Varmaan vika palaa ennemmin tai myöhemmin, mutta ei se mitään, kun sen tietää.
Farkku-Opelien takaluukut ja niiden lukot ovat sitten oma lukunsa..
fanal
Re: Astra sekos
No nyt se virtalukko vaatii avaimen rajuuuhkon ulosvedon, että lukko seuraa perässä sen verran ettei ala huutaa ovea avatessa. Sit se kuitenkin palautuu itsekseen takaisin alas, joten kaukosäädin ei toimikaan, kun ovea yrittää seuraavan kerran avata kaukosäätimellä. Ja sitten kun sen avaa avaimella, oven aukaisu saa auton huutamaan. Että sellainen peli.
spiidi10
Re: Astra sekos
Mikähän astra lie, mut tää kuva on äffästä, eikös toi jousi nimenomaan paina lukon ylös sen millin pari.
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... interi.jpg
Painoko toi nyt sitten virtalukon pohjaa vasten? jos se on löysällä?
Tossa kuitenkin lukon irrotusohje jos meinaat alkaa irrotteleen.
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... oitus..jpg
jos satut tartteen.
jos satut tartteen.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
keltanokka
Re: Astra sekos
Ihan heittona ja vihjeenä....Virtalukkoihin ei IKINÄ pidä käyttää nestemäistä rasvausta. Tämä kuluttaa haittalevyt ja jumittaa lukon ennen pitkää. Ainoa järkevä "rasvaus" on lukkosepiltä saatava grafiittipulveri. Tai sitten rapsuttamaan lyijykynää mattoveitsellä. Mutta mikäli on ehtinyt käyttää öljyä lukkoihin niin liian myöhäistä. Ja ihan sama pätee kotioven Abloy lukkoon, ei ikinä öljyä joka vain kerää pölyä ja ennnen pitkää syö lukon loppu. Samaa grafiittipulveria myös kodin avaimiin.
- OCF Member 2019
Re: Astra sekos
ite g astrassa herkistelin sillein että muovit rattiakselista veke avain virtalukkoon ja ja oisko ollu siihen 1 asentoon ja ohkasella poranterällä painamaan näkyvästä reijästä tappia niin saa sen lukkopesän irti. sille sit kaikkee puhistusaineita ja paineilmaa. kattoo vaan että avain kestää paikallaan ettei haitat ja jouset lentele ympäri tallia
spiidi10
Re: Astra sekos
Ihan asiaa mut taitaa se grafiittipulveri maksaa enemmän kun se lukko, varsinkin kun jokaseen lukkoon on jo ehditty sitä öljyä tunkeen.keltanokka kirjoitti:Ihan heittona ja vihjeenä....Virtalukkoihin ei IKINÄ pidä käyttää nestemäistä rasvausta. Tämä kuluttaa haittalevyt ja jumittaa lukon ennen pitkää. Ainoa järkevä "rasvaus" on lukkosepiltä saatava grafiittipulveri. Tai sitten rapsuttamaan lyijykynää mattoveitsellä. Mutta mikäli on ehtinyt käyttää öljyä lukkoihin niin liian myöhäistä. Ja ihan sama pätee kotioven Abloy lukkoon, ei ikinä öljyä joka vain kerää pölyä ja ennnen pitkää syö lukon loppu. Samaa grafiittipulveria myös kodin avaimiin.
Jos sattuu ostaan ihan pakasta revityn auton niin ei ikinä mitään lukkosulaa vaan just tätä mitä sanoit.
Ei jäädy ovenkaan lukot ja toimii aina. Ainoo voiteluaine joka ei kerää paskaa.
spiidi10
Re: Astra sekos
Niin, ihan sama juttu minkä linkin pistin tohon vähän alemmas, mut älä nyt sekota lukkopesää ja sylinteriä keskenään.Ari-S kirjoitti:ite g astrassa herkistelin sillein että muovit rattiakselista veke avain virtalukkoon ja ja oisko ollu siihen 1 asentoon ja ohkasella poranterällä painamaan näkyvästä reijästä tappia niin saa sen lukkopesän irti. sille sit kaikkee puhistusaineita ja paineilmaa. kattoo vaan että avain kestää paikallaan ettei haitat ja jouset lentele ympäri tallia
Se minkä saat poranterällä ulos on lukkosylinteri, jonka sisällä sit on lukkopesä, jonka saat ulos tolla:
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... ist%E4.jpg
Ei siinä vielä haitat lentele jos sylinterin lukkorungosta irrotat mut kunnon voitelua vartenhan tosiaan tarvii irrottaa
se pesäkin ja sillon tarttee kattoo, eli toimia niinkun siilit nussii, hyvin varovasti.
