F-astran takalipan vaihto
Miksuli
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Elikkä en löytäny pikasella etsimisellä kysymykseeni passaavaa topickkia. Eli ois tuohon vm.96 astraan tulossa pikkulipan tilalle iso gsin lippa niin meneekö se isompi lippa tuohon uudempaan takaluukkuun? kun myyjä kivenkovaan väittää että ei passaa että pitäs gsin takaluukku vaihtaa kans samalla, omasta mielestä ne on samanlaiset takaluukut kummassakin ja että se isompi lippa menis heittämällä paikalleen. Nyt vois kokeennemmat sanoa että pitääkö alkaa tosiaan hommaamaan gsin astran koko takaluukku vai meneeko se tuohon nykyseen takaluukkuun?
Rizla^^
Re: F-astran takalipan vaihto
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Itellä sama toimenpide menossa. Paitsi tilasin lasikuituisen lipan luukun päälle.
Ainakaan tuossa lasikuituisessa ei ole mitään kiinnitysmahdollisuutta, en tiedä onko muovisessa alkuperäisessä.
Mutta jos et koko luukkua halua vaihtaa vaikka myyjä väittää että tarvitsee (mahdollisesti haluaa päästä koko luukusta eroon) niin tuohan pysyy jos muutamaan kohtaan pikkutäpin liimaa pistää ja kokeneemmat sanoo että lähtee vielä irtikin jos on tarvis..
Pyydä lipasta kuvaa alapuolelta niin näet onko siellä minkäänlaisia kiinnityspaikkoja ja jos niin missä, ja vertaat alk. peräiseen lippaan tai tyhjään lipan kohtaan että näyttääkö edes passaavan
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Miksuli kirjoitti:Elikkä en löytäny pikasella etsimisellä kysymykseeni passaavaa topickkia. Eli ois tuohon vm.96 astraan tulossa pikkulipan tilalle iso gsin lippa niin meneekö se isompi lippa tuohon uudempaan takaluukkuun? kun myyjä kivenkovaan väittää että ei passaa että pitäs gsin takaluukku vaihtaa kans samalla, omasta mielestä ne on samanlaiset takaluukut kummassakin ja että se isompi lippa menis heittämällä paikalleen. Nyt vois kokeennemmat sanoa että pitääkö alkaa tosiaan hommaamaan gsin astran koko takaluukku vai meneeko se tuohon nykyseen takaluukkuun?
Kahteen F-astraan olen vaihtanu pienen spoikan tilalle gsi:n spoilerin. Luukun yläreunan kiinnikkeet käy gsi spoileriin, lisäksi gsi:n spoilerissa on kiinnityspisteet alempana luukun reunoissa.
Helpoiten pääsee kun poistaa gsi:n spoikasta alemmat kiinnikkeet ja laittaa liimamassalla kiinni ja tietysti ylhäältä ruuvilla kiinni.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Miksuli
Sportive kirjoitti:
Kiitti tiedosta, pittää alkaa metästämään gsi:n spoileri!
