Vectra B hukkaa jarrunestettä
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Näyttäisi siltä ett Vectra taas temppuile, vaihteeksi. Jarrunestesäiliön pinta laskee hiljakseen. Etujarruletkujen kiinnityspulttien alta löytyi kuparilevyt vain satuloiden päästä kun taas Astrassa löytyy sekä pultin kannan että satulan ja letkunrungon välistä :-? Voiko joku varmistaa kuparilevyjen oikean määrän sekä oikea koko, näitä löytyy vissiin myös muualta kuin marmoritiskin takaa?
Äkkiä vanteet kiinni katsottuna ei näkynyt suoria vuotoja, mutta jonnekkin hukkaa. Voiko esim. pääsylinteri vuotaa ja vuotaako silloin auton sisälle vai alipainepönttöön?
Kiitän etukäteen kannanotoista!
jjvirtan
Re: Vectra B hukkaa jarrunestettä
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Pitääkö kytkin hyvin?Jos vuotaakin sinne...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja kyllä voipi vuotaa alipainepönttöön, ei pääsylinteri auto sisälle vuoda.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
keltanokka kirjoitti:Etujarruletkujen kiinnityspulttien alta löytyi kuparilevyt vain satuloiden päästä kun taas Astrassa löytyy sekä pultin kannan että satulan ja letkunrungon välistä :-? Voiko joku varmistaa kuparilevyjen oikean määrän sekä oikea koko, näitä löytyy vissiin myös muualta kuin marmoritiskin takaa?
Banjoliittimessä pitää olla molemmin puolin tiivisteet. Ei tarvitse hakea marmoritiskiltä, ne on ihan tavallisia kuparitiivisteitä, mittojen mukaan saa tarvikeliikkeestä.
keltanokka kirjoitti: Voiko esim. pääsylinteri vuotaa ja vuotaako silloin auton sisälle vai alipainepönttöön?
Sinne tehostimen sisälle se voi vuotaa eikä vuoto näy missään ennen kuin pönttö on täynnä ja nesteet tulee kengille.
keltanokka
Suuret kiitokset teille kaikille!
Piti vielä mennä pihalle vääntämään ja näinhän se oli, nyt kunnon työvalaistuksella, että kuskinpuoleinen satula oli ihan märkä ja vuosi pultin kannan alta. Siellä ei ollu mitään tiivistettä, muuta kuin joku koholla oleva kiinteä runkoon kuuluva pinta. Muistin että pitäisi löytyä tiivisteitä niin piti penkoa romulaatikkoa ja sieltä löytyi kuparilevyjä. Olivat kyllä kokonaishalkaisijaltaan suurempia kuin alkuperäiset mutta keskireikä oli sama kuin vanhoissa, eli 10mm, joten heitin ne paikoilleen. Jarrupoljin muuttui jämäkäksi ja toivon mukaan pitää nesteet säiliössä :D
lmb-58
elämä on ihmeellistä, kuka on jättänyt pois banjopultista prikat, pitäis jo järkikin sanoa että pitää olla molemmipuolin tiivisteet, mutta hyvä jos sait kuntoon.
