vectra b2 mittariston piuhat
thuning
Viesti Kirjoittaja thuning »
minkähän värinen piuha mittariston takana menee airbagin valolle? entäs abs:sille?
Re: vectra b2 mittariston piuhat
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Molemmat ruskea/keltaisia.
Mikä vuosimalli??
thuning
joo siis auto on vm 99. 2.0 16v
Tuo mittariston kytkentä vaihtuu juuri tuossa vuosimallissa -99.
Värit edellen samat mutta nastat eri.
Vanhemmassa turvatyynyn valo tulee nastaan 27 ja absin valo nastaan 22.
Uudemmissa nastat ovat 24 ja 17.
thuning
onko nastat numeroitu vai mistä tiedän mikä on mikäkin?
Kyllä niissä yleensä jommassa kummassa puoliskossa numerointi on.
Tuossa tuo liitinkuva.
http://kadett90.nettisivu.org/files/2011/11/img010.pdf
thuning
kadett90 kirjoitti:Tuo mittariston kytkentä vaihtuu juuri tuossa vuosimallissa -99.
eli 24 on turvatyynyn piuha ja 17 on absin?
24 katkaisin niin palaa edelleen airbagin valo miten on mahdollista?
24 tulee muuten kaks piuhaa samaan nastaan.
Tuota....miksi se poikki pistit.
Joko väärä piuha tai sitten mittaristossa jotain omia virityksiä tai muuta vikaa.
thuning
oli jotain patenttia siä joku tehny. pitkä juttu. nastojen numerot ei pitäny paikkansa mut ne sun värit oli oikein.
