TA-Technix alustaan TÜV-todistus
schumi69
Viesti Kirjoittaja schumi69 »
Ostin hiljattain Vectra GTS :n TA-Technix korkeussäädettävän alustasarjan, mutta TÜV-lappu on hukassa ja katsastusmies haluaa välttämättä nähdä sen ennen leiman lyömistä. Saako moisen tulostettua jostain sivuilta tai jos jollain sattuisi olemaan samanlainen sarja asennettuna ja voisi lähettää siihen kuuluvan hyväksyntätodistuksen...
kiitos etukäteen!
Re: TA-Technix alustaan TÜV-todistus
riippuu autosi vuosimallista tarviiko vai ei siihen ei inssin mielipide voi vaikuttaa... jos oot hommannu suomesta liikkeen kautta sarjan voit vaatia heiltä tuv lapun tai sit netin syövereistäkin saattaa löytyä...
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Tollasen löysin, mut tiedä sit kelpaako tuohon http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/me ... GWOP07.pdf
C Vectra 2.0t GTS
schumi69
Vuosimalli on -04 ja oli aika päättäväinen inssi tuon TÜV -lapun suhteen. Nelipyöräsuuntauksen kuitilla ei kuulemma tee mitään?
Mutta tulostetaan tuo linkin takaa löytynyt nippu ja toivotaan parasta!
Kiitti vastauksista!
kyllä 04 jo tarvii sen. ei onnistunu mun 98 omegankaan leimaus ilman
joo lieko 97 vuosimalliin saakka et kelpaa ilman lappua koska mun 96 passatis eivät halunneet kattoa lappua :D ja tuo on nii uus kyllä et varmasti vaatii lapun
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
jusa_^ kirjoitti:Tollasen löysin, mut tiedä sit kelpaako tuohon http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/me ... GWOP07.pdf
Kyllä ainakin itselläni vaativat TÜV-lapun kun -96 vectraan muutoskatsastin alustaa
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
jak3 kirjoitti:
joo, kai seki riippuu inssistä mutta mulle sanottiin ku pasuuna oli rek. 8/96 et niin vanha auto ettei mitään pyöränsuuntaus ja tuv lappuja tarvii ja väkisin tyrkkäsin inssille lapun että katto ny ku on vaivalla kaikki tehty ni sit se vaan vilkas niitä ja sano et on ok :D
TJV
Viesti Kirjoittaja TJV »
Lakipykälät:
MAX -55mm madallus
MIN 80mm maavara matalimmasta kohtaa
EY-tyyppihyväksytyissä 1.1.96 ja eteenpäin uudet ja 1.1.98 jlk henkilöautot vaaditaan tyyppihyväksyntä todistus vaikka TÜV
**** ****** 2.5 V6
Paska Omena
TJV kirjoitti:Lakipykälät:
MAX -55mm madallus
Toi oli ihan päässy unohtumaan, ei kovin tarkkaan taideta tuota seurata :lollis:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
TJV
Paska Omena kirjoitti:
MAX -55mm madallus
Ei ja mistäpä ne sitä tietää varsinkaan jos ei oo lappuja, tuo min. 80 mm matalimmasta kohtaa kait se ratkaiseva asia on.
**** ****** 2.5 V6
