Puskurin vääntymän korjaus ja kiinnikkeiden teko
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
ongelma puskimen kanssa. Muuten istuu hyvin ja on siisti, mutta kuskin puolelta tuo mutka joka taittuu kuskin puolelle on ilmeisesti pikkusen vääntyny tm. eli vääntää ja irvistää.
Voiko tuota korjata muuten kuin palottelemalla puskurin ja kääntämällä?
Kyseessä tuning puskuri, eli lasikuitua.
Myös pari kiinnikettä pitäisi tehdä. Mitenhän nuo saisi tehtyä että saisi tukevasti kiinni ja olisivat piilossa?
Käytän M8 kierretankoa (alkuperäisessä puskurissa nämä kiinnikkeet M8 kierteisiä pultteja.) tulevat puskurin takapuolelle, mutta miten saisi kiinni ja että olisi tukeva ym??
Re: helmalevikkeiden kiinnitys
Viesti Kirjoittaja TJT »
Päistä ruuveilla ja koko sivun matkalta liimamassalla kiinni.
Tuon helmakotelon ja levikkeen välisen sauman saa nätiksi, kun sauman molemmille puolille laittaa maalarinteippiä ja sitten ohut palko liimaa saumakohtaan.
Tämän jälkeen saippuaveteen kastetulla sormella vetää sauman tasaiseksi.
Sitten teipit pois ja uudestaan sormella tasoitus.
Rizla^^
Millä liimalla tuo suoritetaan? jollain koriliimalla vai?
ja jos sen liimaa ohuesti siitä nii saako noita ikänä ehjänä irti jos joskus tuleekin tunne saada pois tms.?
Wesku79
Re: helmalevikkeiden kiinnitys ja puskurin vääntymän korjaus
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Rizla^^ kirjoitti: Lisäksi olisi ongelma puskimen kanssa. Muuten istuu hyvin ja on siisti, mutta kuskin puolelta tuo mutka joka taittuu kuskin puolelle on ilmeisesti pikkusen vääntyny tm. eli vääntää ja irvistää.
Mahdoton arvioida ilman kuvaa. Jos on vakiopuskuri kyseessä (ei GSi tai tuuning), niin sille voi tehdä kuumailmapuhaltimella melkoisia muokkauksia.
Astra-F MV6 -94
Rizla^^
Kyseessä on Thyyning puskuri.
kun puskuri on paikallaan niin tuota vääntymäkohtaa pystyy käsin vääntää niin että asettuu omalle paikalleen, mutta ei pysy tuossa asennossa koska juuri siinä kohdassa ei ole kiinnitysruuvin kohtaa :s
Voisko tuo onnistua lämmittämällä? on kuitenkin muovia jota on vahvistettu takapuolelta lasikuitumatolla
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Rizla^^ kirjoitti:Millä liimalla tuo suoritetaan? jollain koriliimalla vai?
Itte olen liimalillut sikaflexillä nuita. Kaippa se lämmittämällä ja varovasti vaikka puukolla tökkimällä lähtee.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Rizla^^ kirjoitti:Kyseessä on Thyyning puskuri.
Kuulostaa kyllä ihan lasikuitupuskimelta.
Harvemmin muovipuskureita lasikuidulla vahvistellaan(ellei joskus mennyt rikki ja paikkailtu).
Wesku79
Lasikuitu ei ole termoplastista eli lämmittämällä ei kyllä ihmeitä saa aikaiseksi. Ehkä sitä voisi kuitenkin kokeilla siten, että vedättää vaikka liinoilla puskuria jännitykselle oikeaan suuntaan ja sitten laajalta alueelta kuumentaa ja antaa ajan kanssa jäähtyä. Ei kuitenkaan kannata pitää peukkuja - voi olla ettei tapahdu yhtään mitään.
Astra-F MV6 -94
Rizla^^
Re: Puskurin vääntymän korjaus ja kiinnikkeiden teko
Uppia. uutta kysyttävää
Senverran offtopiccia, että olisit ne uudet kysyttävät voinut jatkaa tähän perään, etkä muokata alkuperäiseen viestiin.
Hetken jouduin miettimään että mihinhän helevettiin olen vastannut alunperin.
Samaa voi joku muukin miettiä, jos omiin ongelmiinsa ratkaisuja etsii haulla ja törmää tähän topicciin...
