Valo kannat? astra f.
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
mitkäs valo kannat on astrassa sisustan valoissa. eli mittariston, ja keski consolin valoissa.
en viitti purkaa ja sen jälkee odotella uusia polltimoita viikon...
kyseessä siis 1.6 8v astra -93 sedani.
pystyykö kyseiseen autoon vaihtaa mittariston esim 1.8 16v missä on kierrosluku mittarikin? tarviiko piuhojen kaa leikkii?
kadettissahan homma toimii vain vaihdolla. toimiiko tuossaki?
Astra F Turbo (B204)
nikkei
Re: Valo kannat? astra f.
Viesti Kirjoittaja nikkei »
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=147595
näyttäis olevan t5 kannalla olevia jotka juotetaan noihin muovisiin mittaristo kantoihin kiinni ( mittaristossa)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
jos ei kolvi pysy kädessä kuten itselläni niin noita saa ihan valmiita paketteja mm. xenonlediltä. ulkomailtakin saa kokonaisia sarjoja, en tie saako F:ään.
oli joko T5+B8.5D tai T5+B8.3D jos tuolta xenonledin sivuilta katsoo. en muista kumpi.
http://xenonled.com/category/43/t5b85d
Löytyy myös muita led polttimoita ym.
Rizla^^
siis mittaristo ja kellopäivämääränäyttöön on samanlaiset. istekin juuri purkasin että vaihdan nuo ledeihin ja tuolla lämmönsäätimissä oli erilaiset.
mitkähän ne on?
nikkei
Rizla^^ kirjoitti:siis mittaristo ja kellopäivämääränäyttöön on samanlaiset. istekin juuri purkasin että vaihdan nuo ledeihin ja tuolla lämmönsäätimissä oli erilaiset.
mitkähän ne on?
minkä laitoin tuon ohjelinkin niin lämmönsäätimissä on tommonen erillinen teline niille polttimoille, ja polttimot minun mielestä "näyttää" normaali T10 lasikantapolttimoilta, mitä käytetään myös etuparkeissa.. Kuva
Rizla^^
Juu huomasin itsekin että normaali lasipolttimo.
Onnistuuko tonne laittaa parkki poltin?
nikkei
tarkemmin en osaa sanoa, mutta ite laittaisin 3w polttimon( ns mittaristo poltin) parkki polttimothan ovat 5w.. voi olla että se normi parkkipolttimo kuumenee liikaa? kertokoot joku joka tietää asiasta tarkemmin..
noita 3wattisia polttimoita pitäisi löytyä melkein joka paikasta missä myydään autotarvikkeita..
radet
nyt jos joku vielä kertoo ascona ceehen sopivat kannat niin olisin tyytyväinen. astralle tuli pieni tauko. meni laakeri ala kerrasta joten myöhemmin siihen vast valojen vaihtoo... mutta ainahan sitä voi omaan käyttikseen asconaan vaihdella.
