Vectra B:ssä katosi valot
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli B vectra sedan vm. muistaakseni 96. auto on appivanhempien
Autosta hävisi yhtäkkiä apukuskin puolelta parkki ja apukuskin puolelta taka ajovalo.
ensin luultiin että ne palo. joten uudet polttimot. ei auttanut mitään.
Kaikki muut valot pelaa normaalisti !
Mistähän vikaa lähtis ettimään? parkit päällä yritin parkin johtoo/liitintä heiluttaa ja sama takavalolle eikä alakanu toimimaan.
voiko vika johtua siitä kun valokytkimessä on joku kosketushäikkä että jos pikkusen heiluttaa kun on valot päällä asennossa niin vaihtuu parkit / ajovalot.. eli joku kosketushäikkä? tämä ollut jo kauan tosin.
Myös ihmettelin kun ovi on auki ja virrat ei ole päällä ja kun vilkkuviikseä kääntää vasemmalle/oikealle (siis vilkun suunnat) niin valosummeri alkaa soimaan hitaasti..?
Sportive
Re: Vectra B:ssä katosi valot
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Rizla^^ kirjoitti:Eli B vectra sedan vm. muistaakseni 96. auto on appivanhempien
Tarkista sulakkeet, vika löytyy todennäköisesti sieltä. Oikean puolen parkit on saman sulakkeen takana.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rizla^^ kirjoitti: Myös ihmettelin kun ovi on auki ja virrat ei ole päällä ja kun vilkkuviikseä kääntää vasemmalle/oikealle (siis vilkun suunnat) niin valosummeri alkaa soimaan hitaasti..?
Tämä on ns. "saksan parkki"
Eli jos auto pysäköidään tien viereen, niin nuuka saksalainen ei laita parkkeja päälle, vaan kääntää vilkkuviiksen joko vasemmalle tai oikealle. Esimerkiksi jos käännät vilkkuviiksen vasemmalle, palaa vain vasemman puolen parkit, ja oikealle käännettynä vain oikean puolen parkit. Kokeile vaikka.
Tarkoitus siis, että vain tien puolen valot palavat, ja näin säästetään akkua ja toisia polttimoita.
Rizla^^
Ahaa. Omassa F astrassa tuota ei ole niin ihmettelin että onko jotain vikaa. mutta ilmeisesti "uudempien" autojen joku vakiovaruste?
Sulakkeet käyty läpi. yksi sulake oli palanut (ei tietoa minkä oli kun appiukko katto ja vaihto) mutta vika ei selvinnyt sillä.
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Ei tuo "saksan parkki" mikään uudenpien autojen ominaisuus kyllä ole.Mulla on ollut tuo toiminto Ascona C 2.0i Exclusivessä,F Astrassa ja B Vectrassa.
Rizla^^
Jees. Tämä nyt kuitenkaan ei auta varsinaisen vian selvityksessä. Onko kenelläkään tietoa miten tuota vikaa lähtis selvittään?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko kyseisessä vecussa polttimovahti?
Rizla^^
polttimovahti? eli siis tämä joka ilmoittaa jos polttimo on palanut? Ei mielestäni ole. en ainakaan ole huomannut koskaan mitä nyt autolla olen ajanut vaikka on polttimoita ollut pimeänä..
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
jos ei sulakkeen vaihdolla selvinnyt niin pitäisikö seuraavaksi ruveta mittaamaan että tuleeko jännitettä esim oikealle etuparkkiin.
