Vectra B -97 puhaltimen vika
TSS
Viesti Kirjoittaja TSS »
Osaiskos joku sanoa, mitä tehdä, kun tuollaisessa vekkulissa puhallin toimii vain satunnaisesti. Nyt on alkanut vielä nakuttaa suurimmilla tehoilla, puhallinmoottorin vaihdoltahan tuo haiskahtaa, mutta kun hinta motonetissa on 120e ja budjetti aika tiukalla, niin onkohan mitään tehtävissä itse (hiilien tms. vaihto)? Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen!
Re: Vectra B -97 puhaltimen vika
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eipä noihin ole juuri hiiliä vahdeltu. Kollektorin kupariliuskat yleensä ovat myös hyvin kuluneet ja uudet hiilet eivät kauaa auta. Puhaltimen laakeri / laakerit voi olla myös finaalissa.
Voi kokeilla puhdistaa ja katsoa paljonko hiilistä on jäljellä. Joskus hiilien johtimet estävät hiiliä painumasta lähemmäs.
Oikea tapa on vaihtaa puhallin.
rgs1
Re: Vectra B puhallin ei toimi täysillä!
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Entäs, kun puhallin toimii 1-2-3 asennoissa, mutta ei toimi nelosella. Kysyn ennen kuin toimin :D Huoltokirjan mukaan puhallinmoottori ja etuvastus on vaihdettu pari vuotta sitten.
Onko ilmastoinnilla varustettu?? Niissä on suurimmalle nopeudelle rele. Voi olla kyseinen rele kypsä. Lisäksi vika voi olla puhaltimen liittimessä. Hapettumaa tai liitin sulanut.
Vielä vaihtoehtona on vika valintakytkimessä.
rgs1
No tietysti unohtui ilmastointi, ei ole ilmastointia tässä. Jäljelle taitaa sitten jäädä nuo kytkentähäiriöt jommassa kummassa päässä lankaa.
Jeps. Puhaltimen päästä kannattaa aloittaa. Jonkin verran on ollut sulaneita liittimiä... haukkaa täydellä teholla enemmän virtaa, joten liiton saattaa lämmetä, varsinkin jos on huono kosketus.
