Kaveri ostattelee otsikon mukaista Astraa.. ja siinä palaa moottorin varoitus valo. Nykyinen omistaja keroo sen johtuvan imusarjan tukkoisuudesta..
On irroittanut ERG tai jonkin muun johdon jotta ei hälytys näy mittaristossa. Onko ko. vika yleinen ko. mallissa "Twinport" moottorissa?
Ja onko kallis korjauttaa? Meneekö imusarja vaihtoon, vai voiko sen puhdistaa?
Opel Astra H 1.6 2004 Twinport
Jaku
Re: Opel Astra H 1.6 2004 Twinport
Meidän perheessä G-Astra samalla koneella ja imusarja on puhdistettu, eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
vmoi73
Aina puhdistaminen ei onnistu, vika voi olla myös Twinport-mekanismin säätömoottoreissa, jotka liikuttavat imusarjassa olevia läppiä.
Näin oli ainakin vaimoni H- Astrassa, jossa tuo vikavalo paloi myös. Uusi imusarja vaihtotöineen maksoi 1000€.
Joten kannattaa antaa myyjän korjauttaa vika ennen ostoa. Tai sitten tinkiä hinnasta tuo 1000€ pois
