Bensapumpussako vikaa????? A-Vectra
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
A-Vectra -94 X20XEV
Bensapumppu ei lähde pyörimään kun auto on lämmin. Vika poistuu kun käyttää releen irti.
En kyllä ole löytänyt yhtään 6-napaista relettä vaikka motonetin luettelossa kaupataan pa-releeksi 6-napaista.
Releet konehuoneessa boxissa kuskin sivulta katsottuna
Sininen (4-napainen) Tyhjä paikka
Vihreä (4-napainen) Ruskea (5-napainen)
Vihreän releen kun käyttää irti niin pa-pumppu pelaa senjälkeen.
esu
Re: Bensapumpussako vikaa????? A-Vectra
Viesti Kirjoittaja esu »
-94 vuos mallis pa-pumpun rele pitäs olla ecun boksin vieressä. eli siel apparin jalkotilan sivupanelin takana.
Ballantines
Kiitän tiedosta.
Oon aatellu että vois olla siellä ecun lähellä kun naksahtaa virrat kytkiessä
mutta kun noissa topiceissa kerrotaan että se olis konehuoneessa olevassa
boxissa ja vika on poistunut kun käyttää sen vihreen releen irti.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin noin , kuten esu kirjoittaa. Ne moottoritilan boxissa olevat releet ovat jäähdyttäjän flektin/flektien ohjaukseen.
esu
vanhemmissa alle -92vm taitaa olla konetilassa siel boksissa se pa-pumpun rele.
joo niin se naksaa ku virrat kytkee.
6-napainen on se rele siellä ecun vieressä. muuta releitä siellä ei ole kuin se yksi.
Ballantines
Rele löyty ja ainakin pikkasen oli hapettunut pitää seurata alkaako pelaamaan pelkällä crc:llä.
Pitää hakee motonetistä uus varalle kun ohi ajelee.
Kiitokset neuvoista.
