Ajattelin ihan vaan mielenkiinnosta kysästä kokemuksia noista edullisistä
hälyistä RIME ja Frigate
Onko toimineet niin kuin pitääkin?
edulliset hälyttimet
Re: edulliset hälyttimet
Kyllä ton Rimen ainakin pitäis ihan käypänen olla.
lmb-58
kyllä rimen hälytin toimii, siinä on se automaattinen ovetlukkoon toiminta mikä mulla häiritsi kun se aika on liian lyhyt, oliko n.25s ja ei ole säädettävissä eikä saa pois käytöstä. ja muutakin ylimääräistä siinä on ja sitä ajonestoa ei itse pysty kytkemään, tai ohjeita siihen ei saa. muuten se
toimii ihan hyvin, hintaansa nähden varmasti hyvä. tai voihan olla että mallit on muuttuneet niin että tuo lukitus olis erilainen.
opel vectra c 2,2 gts
Siis mitä ihmettä.lmb-58 kirjoitti: ja sitä ajonestoa ei itse pysty kytkemään, tai ohjeita siihen ei saa.
Miksi ei muka pysty kytkemään?
sedan c18xe
Mites se automaattinen ovienlukitus toimi et heittikö se ovet lukkoon sillonkin
kun avaimet oli jääny virtalukkoon?
lmb-58
ei heittänyt lukkoon jos oli avaimet lukossa ja käännettynä niin että esim radio pelaa, eli pelkkä avaimen lukkoon laittaminen ei auttanut piti käyttää ykkösasennossa ensin. niin ei antaneet siihen ohjetta tai en sitä isommin kysynytkään kun oli ajonesto autossa, siihen rimen ajonestokytkentään tuli vain yks johto.
