Laitoin F Astraan V6 A Vectran mittariston,mittaristossahan on sähköinen nopeusmittari.
Astrassahan ei nopeustieto tule sähköisenä sisälle jos ei ole luistonestolla varustettu malli.
Tästä syystä vedin johdon mittaristolle,signaalin otin vasemmanpuolen etu ABS tunnistimelta siitä ABS boksin kammasta.
Nopeusmittari toimii mutta ABS valo palaa,ei tehnyt tätä ennen tuon johdon vetämistä koska kokeilin samaa mittaristoa paikalleen ja silloin valo sammui.
Kysymys onkin se että pitääkö tuossa johdossa olla kenties diodi välissä vai onko vaihdettava ABS boksi luistonestolliseen malliin?
Kaavioden perusteella tuonmalliselta boksilta ei saisi nopeustietoa ulos omasta liittimestä kuten luistonestollisesta boksista.
Vai iskikö samalla jokin muukin vika?
Astra F ja Vectra A v6 mittaristo.
CTi
Re: Astra F ja Vectra A v6 mittaristo.
Kokeile ensin diodeja väliin siihen mittaristolle lähtevään haaraan, tietenki estosuunta boksille päin.
Voi olla, että riittää, voi olla että joudut vielä boksin vaihtoo. Nyt ainakin tuo mittariston rinnalla olo häiritsee jo abs:ien itsediagnoosia.
Jep,asia selvinnyt senverran että tuo mittaristolle vedetty johdin aiheutti ongelman.
Eli kun katkaisin johtimen ABS valo sammui kuten kuuluukin,pitää seuraavaksi laittaa tuo diodi sinne väliin.
Diodia kokeiltu,huonoin tuloksin.
ABS toimii mutta nopeusmittari ei.
Millainen diodi pitäisi olla ja mistä?
Ilmeisesti tuolta tunnistimelta tulee niin heikko jännite/virta että se ei pääse tuon didin läpi.
Asiaa tutkittu,tunnistimen pulssi ei tule mittarille silloin kun siellä on diodi välissä.
Ideoita millä homman saisi toimimaan ?
Wesku79
Oma erillinen ABS anturi pelkästään mittarille kytkettynä
Astra-F MV6 -94
Tuo on yksi mahdollisuus,mutta tilaa on kovin nuukasti toiselle anturille.Wesku79 kirjoitti:Oma erillinen ABS anturi pelkästään mittarille kytkettynä
