Kyseessä siis vectra c 1.8 vm 2003
Mistähän löytyy raitisilmasuodatin?
vectra c raitisilmasuodatin
junpe
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
30NE
Re: vectra c raitisilmasuodatin
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... tMJ1Bq.pdf
Tuosta linkistä pitäisi löytyä ohjeet vectraankin.
Mane55
Vaihdoin juuri raitisilmasuodattimen C-Vectraan. Oli tainnut edellisellä omistajalla olla täysin tuntematon huoltotoimenpide, kuten myös vedenpoistoviemärin putsaus. Pesun jälkeen autoon tuli puhaltimesta VETTÄ.
Homma menee näin:
Ei tarvi työkaluja, aikaa menee noin 2 minuuttia.
1. Konepelti auki ja apukuskin puolelta ilmanoton ja muun konehuoneen erottavaa kumitiivistettä nostamalla irti.
2. Ilmanoton päällä on musta muovi, jossa apukuskin puolella on luukku, joka nostetaan auki
3. Luukun alla on raitisilmasuodatin, yläpään muoviklipsit sivuilta auki, vanha ulos ja uusi sisälle, klipsit kiinni.
4. Samalla kannattaa ehdottomasti puhdistaa suunnilleen raitisilmasuodattimen keskivaiheilla sen edessä oleva kumitutti. Sitä kautta ilmanottoaukkoon tullut vesi pääsee pois.(vrt junan vessa).
Suodattimissa on hieman eroja. Vanha oli Hengstin valmistama E972L ja siinä oli alhaalla tiivistesolumuovi sekä sivuilla peltituet, jotka pitävät suotimen ryhdissä. Motonetin 19-2105 eli WIX WP6819 suotimessa ei näitä ollut ja suodin tuppaa menemään sivuista länään ja ilma ohi suotimen. Otin vanhasta ne peltiläpykät irti ja puristin ne uuteen kiinni ja taas pelittää.
Homma menee näin:
Mane
Vectra Wagon Z19DT
ex Vectra Voyage X20DTH
ex Vectra Voyage X20XEJ
ex Vectra C18NZ
ex Kadett E 1,3
ex Kadett 1,2N
Vectra Wagon Z19DT
ex Vectra C18NZ
ex Kadett E 1,3
ex Kadett 1,2N
