kiitos jo etukäteen
vectrojen keskuslukot pelaa vajavaisesti (B)
Big Block Power
eli toisessa vectrassa pelaa vain etu ovet (myös takaluukku ei aukea kuin avaimella -96) ja toisessa lisäksi yksi takaovi (-98). onko näissä joku boksi vika vai mikä mättää. -96 kun käyttää kaukoo niin se vain käyttää ovia lukossa, hetken kun painelee niin jää lukkoon. osaisiko joku antaa neuvoa?
kiitos jo etukäteen
kiitos jo etukäteen
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
Re: vectrojen keskuslukot pelaa vajavaisesti (B)
Esim:
Ovien /luukun johtosarjat rikki (johtoja poikki).
Lukkomoottorit (niisä olevat mikrokytkimet) rikki
Big Block Power
jaahas.. tarvii siis vetää ne suojakumit halki ovien välistä.
kysytääs vielä että paljon kustantaa uuden avaimen tilaaminen opelin tiskiltä??? jossa siis kake samassa.
G-Astraan noin 120€. Vectran avain samoissa hintaluokissa.Big Block Power kirjoitti:kysytääs vielä että paljon kustantaa uuden avaimen tilaaminen opelin tiskiltä??? jossa siis kake samassa.
2639
Äläs ny halki vedä niitä kumeja, kyllä ne irtoaa korista ihan kevyesti, kun eivät ole kuin painamalla kiinni. Onhan siinä vähän ahdas paikka ainakin takaoven kumeissa, mutta sainpa korjattuakin katkenneet johdot tuhoamatta haitarikumeja.Big Block Power kirjoitti:jaahas.. tarvii siis vetää ne suojakumit halki ovien välistä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Big Block Power
pitää ensi viikonloppuna koittaa katsoa mitä niiden haitari kumien takaa paljastuu. aika hintava avain mutta kaippa tuo hankkia pitää. millä tiedoilla se avain pitää tilata? luulempa ettei mitään avain koodeja ole tullu sen mukana.
seero
2 vectraa ollu, molemmissa takaovien keskuslukoissa/kaiuttimissa ollu häikkää ja vianaiheuttajana katkennu johtosarja heti läpiviennin jälkeen. Uutta johtoa kehiin ja taas pelaa.
Helpoiten onnistuu kun ensin irrottaa sisäpuolelta johtosarjan peittävät muovilistat ja etupuolen turvavöiden kohdalta ne suojat alhaalta.lähtee vetämällä helposti irti.
