A vectran ikkunanpyyhkimet
time-x
Viesti Kirjoittaja time-x »
Ongelma: pyyhkimet pysähtyvät keskelle tuulilasia sammuttaessa. Missä vika... olisiko releessä vai pyyhkimien moottoreissa?
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
Tarkoitatko sammuttaessa pyyhkimet? Auton sammuttaessahan ne aika tehokkaasti pysähtyy siihen asentoon missä ovat :smile:
Jos ne muuten pelaa, eli tekevät koko liikkeen ilman ongelmia, niin sittenhän kyse on yksinkertaisesti siitä, että pyyhkijöiden vivuston akseli on asennettu väärään kohtaan moottorin akselia (niissä molemmissa on semmoiset urat).
Eli ei muuta kuin purat tuulilasin alta sen verran tavaraa pois että saat moottorin ja vivuston näkyviin, otat moottorin akselin päästä oliko 13-millisen mutterin pois ja pyöräytät vivustoa siihen kohtaan, missä pyyhkimet ovat alimmassa kohdassaan (siis siinä, mihin niiden kuuluukin jäädä) ja sitten akseli kiinni moottoriin ja mutteri takas. Ja taas pelaa.
Eri asia sitten on, jos moottorin (tai tarkemmin ottaen sen välityksen) rattaista on muutama hammas pois, sitten voi olla että joutuu vaihtamaan koko moottorin.
Muisti toimii vielä kohtuu hyvin kun just itse purin moottorin ja heitin pari kiloa vaseliinia sisään :wink:
_________________
Astra F -91 Hatchback, C16NZ (Multec SPi, Delco Remy -sytytys), 330 tkm
<font size=-1>[ This Message was edited by: mfsniper on 2003-07-17 23:34 ]</font>
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Vai haetaanko tässä sitä että kun pyyhkijöiden ollessa ylhäällä kytkee pyyhkimet pois, pyyhkimet pysähtyy vaikka niiden pitäisi vielä mennä alas automatik. Kakkos-golffissa sama vika: pyyhkijöistä häviää teho ja ne jää siihen tai sitten nykimällä menee alas.
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
vika voi olla myös viiksessä laittaessa tihkulta pois päältä jää pyyhkijät keskelle lasia
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
leutoranta
Omassa vecculissa meni rele X 2, se ilmeni niin että pyyhkijät pysähty minne sattuu... Joten otin koko releen pois... Tihku ei toimi mutta nyt saa pysäytettyä mihin haluaa...
Opel Mokka 1.4T 4x4
