vectra b varaavain?
vectra b varaavain?
jos autossa on vain 1 avain,mikä on edullisin konsti hommata varaavain?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: vectra b varaavain?
Kyseleppä paikallisista lukkoliikkeistä, tai pikasuutareilta.
Kyseessähän on kuitenkin siru avain, jopa jotkut pikasuutarit osaavat koodata sen.
Jos kake ei onnistune aivan helposti.
Mutta miksi vara-avaimessa pitäisi toimia kaken.
Minustakin varaavain voisi olla vain tuollainen metalliavain.pääsis ainakin sisään.Siru ja kake sitten toisesta avaimesta.
Sitten on vielä sellanen ongelma että kake ei avaa keskuslukkoa,patteri vaihettu ja ohjelmoitu virtalukossa,ovesta keskuslukko toimii kyllä kakella ei.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Pelkkä avain ilman sirua maksaa 20-30€ kun suutarilla käy teettämässä ja sirunkin siihen saa tarvittaessa kiinni. Siru varmaan olisi hyvä hankkia että saa auton käyntiin jos avain häviää. Kaken jos meinaa vielä hommata niin pitää varmaan kääntyä merkkiliikkeen puoleen ja hintaakin varmaan kertyy jonkin verran.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Terve!
Kahdet avaimet kannattaa olla jo siitäkin syystä, että jos autosi varastetaan tai esim. siihen murtaudutaan siten ettei ulkoisia jälkiä jää .
Kyseisissä tapauksissa eräät vakuutusyhtiöt eivät korvaa , jos ei löydy kaksia avaimia.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 3cbba8229f
tossahan vissii on valmis paketti, et on sisuskalut sisässä sirusta en tiedä.. käy sorvauttamassa ton sepällä ja koodaamassa liikkeessä omaan autoon? kuulostaa melki yksinkertaselta mutta miten se todellisuudessa menee
