Rekisterikilvestä ruoste pois?
Mannion
Monelle varmaan tuttu tilanne, kun kilpi on "ruostunut" kiinnitysruuvin ympäriltä. Saako tuota ruostemönjää mitenkään pois vai täytyykö investoida uusi kilpi?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Rizla^^
Re: Rekisterikilvestä ruoste pois?
Pesusieni ja Fairi tm astianpesuaine. sillä lähtee ainakin pintaruoste pelleistä hetkeksi kävelemään. luultavasti kilvestä kokonaan.
toinen on ihmesieni vai mikä se on nimeltään?
Joskus vanhan kadetin kilpiä puunailtiin tuolla konstilla ja ainaski lähti pintaruoste veks.
jjvirtan
Eivät ne kilvet ruostu vaan huonot kiinnitysruuvitmannion kirjoitti:Monelle varmaan tuttu tilanne, kun kilpi on "ruostunut" kiinnitysruuvin ympäriltä. Saako tuota ruostemönjää mitenkään pois vai täytyykö investoida uusi kilpi?
Ruuvit pois ja paremmat tilalle,tai jopa uusi kilpipohja(10e-kpl) hankkimaan jossa muoviruuvit.
Kilpi paranee paljon pesullakin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
juzze
Motonetista sonaxin vannetehopesua, toimii kuten IronX. Voip olla että lähtee, voip olla ettei
tai sitten Wolf's Chemicals-Deironizer - Decon Gel. Toimii varmasti muttei taia maksaa vaivaa jos ei oo muita ruosteen poisto kohteita kuten peltivanteita tai oikeastaa ihan mitä vaan mikä on ruosteessa
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Periaatteessa mikä vaan hapan pesuaine vie ruosteen.
Kyllä fairykin hätätapauksessa menee, mutta vaatii sitten enempi mekaanista hankausta, kun on laimea emäs(sopii paremmin rasvapohjaisen lian poistoon).
tursas
CRC tai vaikka Biltsun ruosteenpoistoaine eli fosforihappo, pitää vaan antaa liota jonkun aikaa vaakatasossa, käy myös alupallloihin, silmien hieromista tulee välttää..
PPTN64
Itse ostin viime vuonna yhden uuden kilven. Maksoi muistaakseni 8 € (alle kympin joka tapauksessa) ja toimitusaika oli noin viikko. Vanha piti luovuttaa samalla pois kun uuden sai.
a-katsastukseta saa ainakin tilattua.
spiidi10
Niin, eikös se kilpi ole heijastavalla maalilla pinnotettua alumiinia. Ruoste leviää rautaruuveista siihen pinnalle.jjvirtan kirjoitti:Eivät ne kilvet ruostu vaan huonot kiinnitysruuvitmannion kirjoitti:Monelle varmaan tuttu tilanne, kun kilpi on "ruostunut" kiinnitysruuvin ympäriltä. Saako tuota ruostemönjää mitenkään pois vai täytyykö investoida uusi kilpi?No ongelma se on pienikin
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
jjvirtan
Täytyy kyllä sanoa että huonoja ruuveja maahantuojat ovat käyttäneet,korkeintaan noissa on kait sinkitys jos sitäkään.Ainakin motonetissä on tuollaisia ruostumattomia isoja peltiruuveja jotka sopii tarkoitukseen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
sepse
Jalompi eli happoinen ruuvi syö alumiinia / tuleepi isompi reikä kilpeen .
Muovi ruuvi voisi olla paras .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
spiidi10
Niin muuten tekee. Joku kemiallinen reakio.
Mut vähän offtopikkia, osaako joku selittää tämän:
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel% ... ttinki.jpg
Tämä ja seuraava, eli tavallisen rautakettingin ilmassa oleva osa on ruostunu mut miks
maassa oleva osa ei ole, vaikka luulis et asia olis pikemminkin toisinpäin.
Tossa jo vuosia roikkunu.
Paloportaiden yläpäässä tv-antenni joka maadottuu portaisiin.
Jotain sähkökemiaa?
Ei ole mikään trikkijuttu vaan ihan totta.
Pystyykö raudan ruostumisen estään jollain kytkennällä?
Jotain sähkökemiaa?
