B Omega ei välillä lähde käyntiin.
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Terve kaikille! Uuutena Opel harrastajana kysymys olisi,hakua olen käyttänyt mutta en ole varma asiasta.
Eli: Autona B omega-97 2.0 8 venanen.Auto on ollut mulla 4 päivää ja 2 kertaa ei ole lähtenyt käyntiin.
-Starttaa normaalisti,kylmänä on lähtenyt käymään,ollut puolilämmin moottori kun ei lähde,ei ole palanut moottorihäiriö valo.
-en kerennyt katsomaan lyökö kipinöitä kun juuri silloin se lähti käymään.Tilasin jo kampiakselin asento anturin,mutta viittaako oireet
johonkin muuhun? Ei viitsisi turhaan vaihtaa,kun sais sen vian päälle niin näkis edes lyökö kipinöitä vai onko bensa puolella(bensapumpun rele?)
-Jätänkö anturin vaihtamatta vai onko viisasta vaihtaa se "kaiken varalta"..
Re: B Omega ei välillä lähde käyntiin.
voihan sen testata kun yleensä ne juuri oikuttelee lämmänä
JanneVillePetteri
Pitänee testata tuolla uudella anturilla tänään..Onko se muuten jakopäämuovien sisäpuolella vai?
Ainaskin sinne joku piuha näytti menevän,jotenkin vaan muistelin et A koppasessa se piuha kulki
koppien ulkopuolella.
ei se muistaakseni siel ollu, muistaakseni kuskin puolella lohkon sivussa näkee varmaan yläpuoltakin jo. kampuran piuhan pitäs kulkea sitä jakopäänkopan muovia pitkin sinne alas.
JanneVillePetteri
kävin kampiakselin anturin lunastamassa,mut käytän aamulla testerissä et olisiko jättänyt vikakoodia.saa ainakin
anturin palautettua jos vika löytyy muualta..
JanneVillePetteri
vikakoodit luettu,ei vikakoodia.Kampiakselin anturi vaihdettu,seuraillaan vieläkö jättää käynnistymättä.. :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kun auto ei lähde käyntiin, niin palaako moottorin vikavalo kuitenkin normaalisti virtojen ollessa päällä?
Muistikuva (siis muistikuva) on, että kun bensapumpun rele juonittelee, niin ei myöskään anna kipinää, ja kun vika on "päällä" ei moottorin häiriövalo pala virtojen ollessa päällä. Ja kun ei pala, niin ei lähde kirveelläkään käyntiin.
JanneVillePetteri
juu,vikavalo oli virrat päällä taulussa kun oireili..Paikallinen korjaamo frendi sanoi et kun kampiakselin
asento-anturi kettuilee niin silloi myös bensapummpu on pois pelistä..kun en kerennyt tosiaan testaamaan vika
päällä et lyökö edes kipinöitä,kun silloinhan se tiestysti löi sormille ja lähti kolmella käyntiin.. :worship:
Ainakaan ilmeisesti heidän testeriin ei jää kuulemma vikakoodia jos kampiakselin anturi tai bensapumppu oireilee..
Pitänee vielä katsoa toi virranjakajan kopan sisälle miltä näyttää,on niin mukavalla paikalla näissä et tuskinb joka päivä
kurkitaan.. :wink:
