Omegan B1 lämmitys laitteen puhallus tila.
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Onko ihan normaalia lämmityslaitteen puhallus tilan säätö toimii vain jos lämmön säätö on sinisen yläpäässä siis ei ihan kylmällä jossa puhaltaa vain tuulilasille , autona Omega B1 2.5td car -98 manuaali ilmastoinnilla . Parikertaa koelaudan purkaneena :(
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
Re: Omegan B1 lämmitys laitteen puhallus tila.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tähän pitäis saada selvennystä tai tarkennusta. Tarkoitatko nyt tuulilasin huurteenpoistoa ??
Manuaali - ilmastoinnissa siinä lämmönsäätökiekon takana on rajakytkin , joka kertoo että halutaa kylmää ja se myös antaa mahdollisuuden painaa ilmastointi päälle.
Loogisesti ajatellen, jos tuon oikein ymmärsin, vaikuttaa ominaisuudelta.
jjruutiainen
Siis jos laitan täysin kylmälle niin puhaltaa vain tuulilasille mutta jos laitan vähän lämpöä niin puhallus vaihtuu siihen mukä valittuna , lämmön säädössä on ensin sinistä täys vahvaa pala ja sitten vasta alkaa myös viistoon punaista .
Okay. Vaikuttais siltä, että alipaine katoaa puhalluksen suunnan säätimeltä. Lämpötilansäädön ollessa kylmällä se rajakytkin ohjaa jäähdytysnesteen sulkuventtiilin solenoidiventtiiliä ja jos sulkuventtiilille menevä alipaineletku on rikki tai venttiilin kalvo rikki, niin alipaine häviää suunnansäätimeltä , jolloin puhallus suuntautuu tuulilasille.
Kaavio:
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Hoses1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Hoses2.jpg
Jälkimmäisessä kuvassa numerolla 19 coolant cut of solenoid valve ja numerolla 21 coolant cut of valve.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... CutOff.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve1.jpg
jjruutiainen
Ok täytyy tutkia enemmän jos jostain löytyisi rikkinäinen putki , ihmettelin jo konehuoneessakin mutta katson uudestaan.
Tuo solenoidiventtiili löytyy autosta sisältä , hanskalokero pois ja matkustajan keskikonsolin puoleinen potkumuovi. On höyrystimen kotelossa kiinni.
Jos siinä on alipaineletku kiinni, niin ota se irti ja tulppaa se venttiilin lähtö, joka menee jäähdytysnesteen sulkuventtiilille, eli se letku, jossa ei ole imua silloin kun lämpötilanvalitsin on lämpimällä(punaisella). Sitten kokeile kääntää lämpötilanvalitsin kylmälle ja säätää puhalluksen suuntaa.
Kaikissa B1 - Omegoissa ei tuota sulkuventtiiliä muistaakseni ole... tais poistua 97-98.
