Kadett lämmityslaitteen moottorin korjaus
Markonomi
Viesti Kirjoittaja Markonomi »
Tuli ostettua tuollainen Kadett 1.6i -90 ja lämppärin moottorista on ilmeisesti hiilet menny. Onko tuota mahdollista korjata ilman että joutuu ostamaan uuden puhaltimen?
Mikään nopeus ei toimi, mutta sitten kun lyö kojetauluun puhaltimen kohdalle niin alkaa taas toimia normaalisti. Toimii jonkun aikaa, ja sitten jos puhaltimen sammuttaa niin se ei enää lähde pyörimään.
Voiko hiiliä vaihtaa erikseen, ja jos voi niin miten se tapahtuu? Kokeneempien apu olisi tarpeen :D
tursas
Re: Kadett lämmityslaitteen moottorin korjaus
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tarkista ettei sulake ole hapettunu, ota vanha pois ja vaiha uus tai paa ruuvari sinne kontaktipintoihin. Uus mootorikaan ei montaa kymppiä maksa ja on helppo vaihtaa. Vanhan moottorin toimivuuttakin voi testailla vetämällä sinne suoran virran akulta.
Markonomi
Juu ei tuo näköjään monimutkainen homma ollu.. Pyyhkijät irti, se tuulilasin alla oleva lista irti, yks tiiviste, mutteri ja muoviklipsi irti, sitte pääseekin jo ottamaan pois puhaltimen päällä olevan ohuesta muovista tehdyn kannen.. ite puhallin on kiinni vaan kahdella ruuvilla, 8mm hylsyllä irtos. Puhaltimen kotelo on kasassa parilla käsin aukastavalla klipsillä ja ite puhallin kahdella ristipääruuvilla kiinni siinä kotelossa. Vanha pois ja uutta tilalle. Uus puhallin makso noin 70€ ja homma hoitui motonetin pihassa lievässä tihkusateessa ilman ongelmia. Ja nyt se hönkii just niinku pitääkin :D
