Kokemuksia V6 Calibrasta (C25XE)
Hartsa__90
Kaveri olisi hommaamassa tuommoista V6 calikkaa. Kilometrejä autolla on 269tkm. Auto on ulkoa ja sisältä päin todella hyvässä kunnossa. Konehuone oli myös puhdas eikä öljy vuotoja ollut havaittavissa. Ruostetta ei näkynyt missään. Auto on siis nahkasisustalla ja ilmastoinnilla jne jne.
Elikkäs kannattaisiko tuommoista ostaa ja miten tuo tekniikka? Onko kenelläkään ollut isompia ongelmia? Kestääkö hyvin? Hintaa karvan alle 3000e...
Vectra OPC -06
i_kone
Re: Kokemuksia V6 Calibrasta (C25XE)
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Aika varma moottori tuo on. Se kannattaa tarkastaa, että nesteet eivät ole sekaisin. Lisäksi jakohihnan vaihto on tärkeä homma.
Jos sen moottorin saa rikki, niin remontti on kalliimpaa kuin neloskoneeseen.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
rapepp
Viesti Kirjoittaja rapepp »
Itellä alko ainakin muu auto lahoomaan tossa kolmensadantonnin kieppeillä mutta ei moottorin tai voimansiirron kanssa ollu koskaan mitään ongelmia. Ihan hyvä moottori on ko. kulkineeseen kyllä, joskin laatikon välitykset aivan liian pitkät, mutta etenee se niilläkin. Moottoritilan remontointi epämiellyttävää ahtaudesta johtuen ja jakopää tunnetusti syytä pitää hyvin ja ajantasallaan huollettuna. Kuitenkin on pienikulutuksinen ja mukava ajella kun ei tarvitse aina kaikkia vaihteita kelailla läpi normaaliajossa..
