TID to GID
weza
TID to GID
Viesti Kirjoittaja weza »
Tuli tuossa tänään tehtyä Signumiin näytön vaihto + ajotietokoneen asennus.
Tilasin Ebaystä tarvittavat tarvikkeet Kuva
Lähtö kohta oli tälläinen Kuva ja loppu tulos
KuvaKaikki toimii hienosti ja ei ollut paha homma tehdä.
On kyllä paljon paremman näköinen tuo isompi näyttö ja onhan sekin kiva että on ajotietokonekin.
Tuossa pari asennus kuvaa. Kuva Kuva Kuva
:D
Opel Signum 2.0 Turbo Sport
Opel Astra J 1.4 Turbo Sport OPC-line
Opel Astra H Wagon OPC-line
opelisti77
Re: TID to GID
Mistäs paikasta tilasit romppeet ja oliko tyyristä? :food:
weza
Re: TID to GID
Tuollaisesta paikasta ja koko paketin hinta oli toim. kuluineen 60euroa, elikkä mielestäni ei ollut kovin kallis paketti :D
http://www.ebay.co.uk/sch/vectra-c-spar ... m=&_ipg=25
Kyllähän niitä tuolla ebayssä on aikas paljon myynnissä kun selailee.
Rizla^^
Re: TID to GID
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Itellä olis sama hommeli ehkä edessä. on toi kolmitoiminäyttö ja VDO 2005 soitin (joka tosin vaihdettu pois.)
Mitä tietoja sait tuohon ajotietokoneeseen näkyviin pelkästään näytön ja viiksen vaihtamalla?
Tubbe
Re: TID to GID
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Siihen tulee ainakin, hetkellinen kulutus, keskikulutus, kulutettu polttoainemäärä, keskinopeus, toimintasäde, ajettu matka, ulkolämpötila. Nämä nyt ainakin isännän vectraan tuli kun laitoin siihen tidin tilalle tuollaisen gidin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Rizla^^
Re: TID to GID
Selvä.
varmaankin ihan myös kello + päivämäärä seuraa n'äytön mukana?
tuo polttoainetieto juurikin kiinnostaa. tiedä viitsiikö sen takia alkaa rakentelemaan mutta jos sattuu edullisesti palikat löytymään niin mikä jottei.
lmb-58
Re: TID to GID
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
lähen kimppaan jos tuolla hinnalla saa, käyköhän b malliin, tubbe, minkälaiseen isukin autoon sen asensit. ihan kokeilun vuoksi ostan ja ei tiiä onko seuraava sitten c-veccu, siihen kai käy kuitenkin.
opel vectra c 2,2 gts
Rizla^^
Re: TID to GID
Rookeri kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:Selvä.
Jos/kun noita tilaillaan ebaystä niin jos joku tilais 3-5kpl paketin kimppaa varte? Säästyis rahtikuluissa ellei tuolta löydä jotain tarjousta että saa kuljetuksen suomeen ilmaseks.
tuo kimppatilaus kuulostaa kyllä hyvältä, nimittäin itse en ole Ebaysta tai yleensäkkään ulkomailta mitään koskaan tilannut, niin joku muu voisi hoitaa sen tilauksen :lol:
Edit: Meneekö näihin tuo 3-puolanen ratti jossa on tuo kaukosäädin rullaohjauksilla kuten uudemmissa vectroissa?
Siis meinaan että meneekö bolt on rattinappien johdot ja vanhasta ratista keskiö + airbagit tuohon 3-puolaseen?
Tubbe
Re: TID to GID
lmb-58 kirjoitti:lähen kimppaan jos tuolla hinnalla saa, käyköhän b malliin, tubbe, minkälaiseen isukin autoon sen asensit. ihan kokeilun vuoksi ostan ja ei tiiä onko seuraava sitten c-veccu, siihen kai käy kuitenkin.
Ei sovi b vectraan tuo näyttö, tuo kun käyttää can väylää toimiakseen ja b vectrassa sitä ei ole. Asensin sen siis -02 mallin c vectraan jossa 2,2dti kone. Asennuksessa ei mitään ihmeellistä sinänsä, liittimen vaihto ja johdot vähän vaihtaa liittimissä paikkaa ja lisäksi 2 extra johtoa pitää vetää obd pistokkeelle. Siinäpä se, huomattavasti helpopi homma kun b malliin tietokoneen laitto jälkikäteen. Tietenkin noiden jälkeen tarvii tehdä vielä ohjelmointi että pelaa.
timppa1
Re: TID to GID
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Millaiset johtotyöt tuossa hommassa tulee eteen?onko kukaa muu tehnyt tuota muutosta ja jopa jonkunmoisen ohjeen rustannut?
jrauhala
Re: TID to GID
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Eipä vaadi kummoisia johtotöitä, liittimestä pinnit irti vaikka neulalla tökkimällä ja sitten vain tökkii pinnit uuteen liittimeen. Täältä foorumilta löytyy jostain ketjusta linkki, jossa kerrotaan mikä pinni tökätään mihinkin paikkaan.
Itse tein tässä jokin aika sitten tämän saman homman omaan vectraani.
edit: Tuossa on tuo ketju josta löytyy nuo edellä mainitsemani linkit ja jotain ohjettakin.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
timppa1
Re: TID to GID
näköjää vaatii tunnukset noille sivuille.
