B-vectraan airbagilliset penkit airbagittömien tilalle?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Eli ajatuksena oli laittaa vm.99 b2 vectraan airbägilliset penkit. Tuleeko ongelmia kun nykyisissä penkeissä ei ole bägejä? En ole siis ottamassa käyttöön uusien penkkejen airbägeja.
Käykö liittimet? Muuta huomioitavaa?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
rgs1
Re: B-vectraan airbagilliset penkit airbagittömien tilalle?
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Bägiittömän B2:n penkin alla olevassa liitinboksissa on 2 töpseliä käytössä ja muistaakseni myös 2 tyhjää paikkaa. Noitten lisäksi lattiasta tulee ylös irtonainen keltainen pieni liitin (ei ylety boksiin, enkä tiedä mitä varten on). En ole bägillisiä penkkejä tutkinut, mutta en ymmärrä mikä voisi mennä pieleen :o
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olen myös vaihtanut samalla lailla ja ei siinä mitään ongelmaa ollut, pistokkeet kävi ja kiinnikkeet myös, menee heittämällä paikalleen. tosin molemmat oli b-1, mutta kyllä ne on samanlaisia.
opel vectra c 2,2 gts
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Siun vanhat penkit vois kiinnostaa jahka saat vaihdettua :) Heitäppä yv:llä tarjous jos kaupan.
Sportive
Kingis_ kirjoitti:Siun vanhat penkit vois kiinnostaa jahka saat vaihdettua :) Heitäppä yv:llä tarjous jos kaupan.
Ei tainnukkaan tulla kauppoja puolinahkapenkeistä. Voit tietysti tarjota jotain nykyisista jakkaroista niin saan lisä motivaatiota hommata uudet penkit. :D
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Kingis_
Mitäs sie olit ostamassa? Nurmeksestahan olis aika halvalla se joku puolinahkasisusta nettivaraosassa.
lmb-58
Sportive kirjoitti:
ja tarpeeksi kun maksat niin myyn omasta autosta penkit pois, mulla tulee niin vähä ajoa että kyl sen seisaaltaankin ajaa. tarjouksia yyveellä.
