Omega B ABS vikakoodi 25
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Eli herjaa Thooth of wheel speed sensor incorrect, eli viittaako tuo nyt vasempaan etupyörän anturiin vaiko?
Re: Omega B ABS vikakoodi 25
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vähintään yksi pyörännopeus on välillä
30 km/h ja 40 km/h; auton vertailunopeus
n. 2 km/h 80 s ajan
Auton vertailunopeus on välillä 40 ja
100 km/h ja vähintään yksi pyörännopeus
on yli 6 km/h suurempi kuin auton
vertailunopeus 80 s ajan
Auton vertailunopeus on yli 100 km/h ja
vähintään yksi pyörännopeus on 6 %
suurempi tai pienempi kuin auton
vertailunopeus 20 s ajan
Auton vertailunopeus on välillä 6 ja
100 km/h ja yksi pyörännopeus on 6 km/h
pienempi kuin auton vertailunopeus 20 s
ajan
Vaikutukset:
ABS kytkeytyy säädön päätyttyä pois päältä
ABS- merkkivalo syttyy
eiks b omega ottanu jommalta kummalta takapyörältä sen nopeuden.. villi veikkaus et anturin johdon liitin hapettunu tai sit hammaskehä vaan niin paskassa
Johnny
Tais vika löytyä helpommin ku ite arvasikaan, huomasin et takana on toinen rengas 65 profiililla ja kaikki muut 60. Lienee sillä tuo pyörimisnopeusero selittyy, täytyy iltaselle kaivaa jostain yks 60 kumi ja kokeilla.
no ei ihme jos sekoo :D
A_passi
Viesti Kirjoittaja A_passi »
Lainaan vähä tätä topickkia kun -94 mv6 alko yllättäen ennen katsastusta polttamaan abs ja tc valoa. Eli heti kun auto alkaa liikkua lävähtää valot tauluun. Olen yrittäny selvitellä miten niitä absin vikakoodeja sais itse luettua vai saako mitenkään? Moottorin eculta sain kyllä luettua koodit hyppyjohdolla mut toi abs puoli ei ole vielä selvinny. Jos jollain olis tietoa asiasta niin kiitollisena otan vastaan!
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
A_passi kirjoitti:Lainaan vähä tätä topickkia kun -94 mv6 alko yllättäen ennen katsastusta polttamaan abs ja tc valoa. Eli heti kun auto alkaa liikkua lävähtää valot tauluun. Olen yrittäny selvitellä miten niitä absin vikakoodeja sais itse luettua vai saako mitenkään? Moottorin eculta sain kyllä luettua koodit hyppyjohdolla mut toi abs puoli ei ole vielä selvinny. Jos jollain olis tietoa asiasta niin kiitollisena otan vastaan!
Jos jollain lähistösi korjaamolla on texa vian lukulaite niin pitäisi pystyä lukemaan abs:änkin vikakoodit, ainakin omassa -94 vectrassa on konehuoneessa se pistoke, niin veikkaan että sullakin on siellä? muistaakseni 3 napanen?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
A_passi
Eli koodien luku ei siis onnistu hyppyjohdolla itse? Vai olenko yrittänyt lukea väärästä pistokkeesta. Jostain olin lukevinani että sulaketaulun diagnostiikkapistokkeesta kohdat 5 ja 12 yhteen niin pitäisi vilkuttaa absin vikakoodit ulos, mutta ei sieltä ainakaan mitään tapahtunut. Kai se on nöyrryttävä korjaamon apua hakemaan :o
JokkeJ
kyllä varmaan pystyyki lukemaan, myös omasta autosta luin hyppyjohdolla joskus mutta kokeilin piruttain töissä texan kanssa ja pääsin lukemaan, myös Bosh testerillä pääsis varmaan kanssa mutta texaan saa ainakin suoraan sopivan liittimen. Katos sinne ompun konehuoneeseen vasemmanpuolen iskari tolpan lähistölle, voi olla että testipistokkeen päässä on joku muovisuojus tai sitten ei. Itellä on 2 napanen pistoke siellä ja vaimokkeen corsassa on sulaketaulussa se "isompi" 3 vai 4 napanen pistoke
Opel Manta B -77
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
C Vectra 2.0t GTS
JokkeJ kirjoitti:kyllä varmaan pystyyki lukemaan, myös omasta autosta luin hyppyjohdolla joskus mutta kokeilin piruttain töissä texan kanssa ja pääsin lukemaan, myös Bosh testerillä pääsis varmaan kanssa mutta texaan saa ainakin suoraan sopivan liittimen. Katos sinne ompun konehuoneeseen vasemmanpuolen iskari tolpan lähistölle, Itellä on 2 napanen pistoke siellä ja vaimokkeen corsassa on sulaketaulussa se "isompi" 3 vai 4 napanen pistoke
Opelin testipistokkeet on joko 10-tai 16-napaisia.
B-Ompussa ei ABS:n koodeja muistaakseni saa hyppylangalla pihalle.
Vaatinee testerin.
ja b omegassa ei oo konehuoneessa mun mielestä enää mitään pistoketta ja mullakin sellanen muisti kuva ettei hyppylanka toiminut abs:n kaa..
JokkeJ
no jollei konehuoneesta löydy ni sitten se sulakerasian pistoke, mut oliks se muka 10 tai 16 napanen? mulla vaan semmone muistikuva et olis pienenpi, no en tiiä sitte voi olla että muistan väärin
Opel Manta B -77
b omegassa on obd pistoke
