astra g vedenpoisto lämppärin kennolta
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Lapset tuossa huuhteli astran pesun jälkeen reilusti, keula oli ylämäkeen. Nyt se kuulemma puhaltaa vesihöyryä jos kääntää yhtään lämmintä päälle. Jos puhalluksen laittaa kovalle niin roiskuu vettä tuulilasiin.
Miellyttävä uusi ominaisuus taas :D .
Onhan tuota ennenkin pesty ja sateessakin on ollut mut ei se tuollaista ole tehnyt.
Ei kuulemma haise höyry millekään eli luultavasti ei ole jäähdytysnestettä. Uskoisin että kennon ympäristöön on päässyt reilusti vettä.
Onko sieltä jotain poistoputkea joka vois olla tukossa?
Vai onko vaan käännettävä lämmöt ja puhallus täysille ja ikkunat auki?
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
Re: astra g vedenpoisto lämppärin kennolta
en nyt oo viel kerenny omasta astrasta tutkimaan et missä tarkkaan on mutta ainakin b omegassa menee se ite raitisilmasuodattimen kotelon alus täyteen vettä jos sieltä on se putki tukossa.. löytystkö se astrastakin vänkärin puolelta siitä pyyhkijöitten muovin alta.. kuitekin varmaan jostain siitä suunnalta.. varaa myös uus suodatin samalla.. jos autossa ilmastointi niin kennojenkin luona pitäs olla pari kondenssi veden poisto putkea.. pitäs nekin omasta rassata auki kun helteillä ilmastointi päälle kunnon kurvissa kastelee tennarit :lollis: vaikka toi lorottaa kyl allekin ihan huolella
samijkl
Eipä se ollutkaan pesuvettä kun toistuu jatkuvasti. Tulnee ilmastoinnin kondensiovedet sisään, pelkääjän jaloissa voi kasvattaa kaloja ja puhallus täysillä tarviis pyyhkijät sisäpuolellekin kun vesi lentää puhaltimen ritilästä.
No hetken kun kuumalla puhaltaa niin ikkunat on paksussa höyryssä mut sekin häviää aikanaan.
Sadeveden poistoaukot pyyhkijöiden alusmuovin alta puhdistettu, pari kourallista multaa ja pöröä per puoli.
Raitisilma suodattimen kotelosta poistettu kourallinen koivun roskaa, suodatin kuiva ja puhtaan oloinen.
Poistoputkeen ei tuoltakautta oikein päässyt käsiksi. Ohuella letkulla yritin mut kääntyi aina kohti tuulilasia menevään koloon. Eipä auttanut kuin kammeta itsensä auton alle. Sieltä löytyy päästään rypyssä oleva poistoletku. Reippnlaisesti lurautti naamalle kun ryppyä rassaili, pienellä letkulla tökkimällä vielä varmistelin et olis auki röörit. Jää nähtäväksi onnistuiko.
Nyt pitäis saada matto kuivaksi, ideoita?
Sisälämppäri pois suljettu kun tolppaan ei näin lämpöisellä tule virtaa, mattoja en ala autosta poistamaan. Runsaalla määrällä sanomalehtiä yrittänyt suurimpia poistaa. Pohjasta tulppa pois ja tiiliä jalkotila täyteen? :D
Mitähän tuosta seuraavaksi vikaantuu...
ei siinä juuri muuta vaihtoehtoa ole kun tulppia irti ja puristelemaan.. sit vaan niitä sanomalehtiä mitkä vaihtaa tarpeeksi usein.. ja jos mahdollista niin pitää ovet selällään aina kun voi.viikon loppuna ottaa vaikka kaljaa ja kuumailmapuhaltimella lämmittelee :D
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0#p1669110
Tuolla aiheesta asiaa ja linkkejä.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Omassa kesällä sama vika. Jokku ihmeen siemet tukkinu kondenssiveden poistoputken ja sillon se uittaa kaikki vedet Kennon alapuolella olevaan koteloon! Eli sun tarvee päästä auton alle ja puhdistaa Kondenssiveden poistoputki! Ite otin vielä raittarin pois ja kunnon puhdistus sitä kautta ja uitin vielä jonki verran puhasta vettä sitä kautta läpi. Ongelma hävis samontein!!!!
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
