Miten hankkiutua eroon G astrasta...?
Tervehdys, tilanne on seuraavanlainen ja foorumilaisten neuvoja kaivataan kipeästi. Asiat ovat ajautuneet semmoiseen jamaan että uskollisesta menopelistä on aika luopua. Auto on Astra G -99 1.8 X18XE1. Myyntihinnat nettiautossa hipovat lattiaa joten tämä vaihtoehto ei välttämättä innostaisi, autossa on myös ecu vika eli käy hivenen epätasaisesti, katsastuskin on menossa umpeen. Korjaamolla ecun laittaminen maksaisi noin 1600e joten näin ei ainakaan toimita, saksassa korjaisivat noin 300e hintaan jos postitse lähettää. Toisaalto onko järkevää myydä auto varaosina? Saisiko purkutunnille katetta? Paljonko voisi esimerkiksi airbageista ja vaihdelaatikosta saada? Mainitaan vielä että autolla on ajettu karvan alta 200tkm ja ollut alusta asti samalla omistajalla. Kaikki muu autossa toimii ja on vielä hyvin varusteltukin (sport malli). Neuvoja kaivataan!
Re: Miten hankkiutua eroon G astrasta...?
Kysyppä kuule uudestaan sitä ECUn hintaa. Mun astraan z18xe eli sun astrasta seuraava olis uus ECU maksanu 500e ooppelilla.
Korjautin kuitenkin jp_ollilla omani tuolla sercapilla
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Hmm, ehkäpä tilanne ei tosiaankaan ole näin toivoton ja uskolliseen hoppaan saadaan valettua uutta verta. Paljonko pasik77 maksoit ecun korjautuksesta ao. sercapilla? Saisi edes suuntaa antavaa hintaa.
(F)ast_tra
Hommaa toimivan ecun n.100€ hintaan vaikka ebaysta ja käy opelilla koodaamassa sen uusiksi.
Ps. Topiciin liittyen, kertokaa miten pääsee eroon G Astrasta joka toimii
ostajat aika vähissä näköjään
ecu vika
mistä tiedät että vika on ecu:ssa . mulla pätki G Astra 2.0 xev ja ei ottanut kierroksia kun noin 3000 kävin Metroautossa jossa kattovat testerillä ja sanovat että on ecu vika tai läppärunko paskana ja noin 1500e - 2000e ja ajattelin että voihan per---e meinasin että yritän ettiä vikaa itte ja ostin 100e vikatesterin itelle millä pysty nollaa vikakoodin , alko aina vähäksi aikaa toimii kunnolla kun poistin vika koodin , irrotin kaikki virtaliittimet konehuoneesta mitkä pysty irrottaa ja putsasin kontakti spreillä .Ja alko astra toimii ja toiminut nyt yli 0.5 v ja on jokapäiväsessä ajossa , sillä kun viitin itse rajusti räpeltää ja kyselin täältä apua ja luin mitä muut oli tehneet säästin ainkin 1500e .....
että kiitoksia kaikille jotka täälä neuvovat muita
300e makso korjaus. Laita sinne vaa se ecu.wwille kirjoitti:Hmm, ehkäpä tilanne ei tosiaankaan ole näin toivoton ja uskolliseen hoppaan saadaan valettua uutta verta. Paljonko pasik77 maksoit ecun korjautuksesta ao. sercapilla? Saisi edes suuntaa antavaa hintaa.
Voit säästää sen ecukorjauksenkin hinnan kun kokeilet ensin tätä temppua: liitä vaikka rosvoliittimellä ilmamassamittarin maapiuhaan toinen johto, jonka maadoitat sopivaksi katsomaasi paikkaan.
Eihän se välttämättä ole mennyt mutta noissa 1,8 niitä aika usiasti on mennyt.pampero kirjoitti:mistä tiedät että vika on ecu:ssa . mulla pätki G Astra 2.0 xev ja ei ottanut kierroksia kun noin 3000 kävin Metroautossa jossa kattovat testerillä ja sanovat että on ecu vika tai läppärunko paskana ja noin 1500e - 2000e ja ajattelin että voihan per---e meinasin että yritän ettiä vikaa itte ja ostin 100e vikatesterin itelle millä pysty nollaa vikakoodin , alko aina vähäksi aikaa toimii kunnolla kun poistin vika koodin , irrotin kaikki virtaliittimet konehuoneesta mitkä pysty irrottaa ja putsasin kontakti spreillä .Ja alko astra toimii ja toiminut nyt yli 0.5 v ja on jokapäiväsessä ajossa , sillä kun viitin itse rajusti räpeltää ja kyselin täältä apua ja luin mitä muut oli tehneet säästin ainkin 1500e .....että kiitoksia kaikille jotka täälä neuvovat muita
Ettei vaan olisi imuvuoto? Joskus Opelilla ehdotettiin itselleni myös Ecun vaihtoa, ja loppujen lopuksi syyksi paljastui imusarjan tiivisteen vuoto.
-Tommi-
Se opelilla kodaaminen saattaa maksaa maltaita mut onhan noita purussa, multakin sais 100€ koko paketin mut fastra x16xel:stä.levanen kirjoitti:Hommaa toimivan ecun n.100€ hintaan vaikka ebaysta ja käy opelilla koodaamassa sen uusiksi.
Paketilla tarkotan samasta autosta otettuja ecu, sirutunnistin ja siruavain jotka on jo alunperin koodattu yhteen.
Sillon ei mitään koodaamista tarvita ja sen toisen auton siruavain voi vaikka roikkua samassa renkaassa sen virtalukossa kiinni
olevan sirutunnistimen vieressä.
Heitän ny tän tähänkin aikani kuluks:
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... roitus.jpg
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Jos se on pieni, punanen ja nätti niin myy jollekin naisostajalle.levanen kirjoitti: Ps. Topiciin liittyen, kertokaa miten pääsee eroon G Astrasta joka toimiiostajat aika vähissä näköjään
Ilmotus vaikka johonkin virkkuupalstalle.
Nää oli ainakin mun ex-tyttöystävän ainoot kriteerit auton ostossa.
Sori vaan Sanna.
Ja anteeks muiltakin joiden mielestä meni vähän sovinistiseks ja ohi aiheen, mut en tosiaankaan voinu
välttää kiusausta kun aiheesta tapeltiin joskus melkein verissäpäin.
Brittilän ebaysta löytyy myös noita settejä(korjattu boxi, lukija ja avaimen sirut) ~200-300e.
