Vectra C caravan madallusjouset ?
teemurama
Viesti Kirjoittaja teemurama »
Ei ollut katsastusmies ihan tyytyväinen Vectraan :cry:
Toinen takajousi poikki ja takalevyt niin ruosteessa, että ei enää päästänyt läpi. Pintaa oli kyllä ja pitikin vielä ihan hyvin. Ihme säädöksiä :o
Niin ja tietysti palatkin on sitten vaihdettava..
Katselin vaan, että pelkät takajouset maksaa 100-120 euroa niin jos ostaisi madallussarjan suoraan, mutta millaiset kannattaisi hommata ? Autossa on on vakiot 205/55/16 pyörät.
Ja tietysti vakioiskareilla täytyisi mennä..
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
Paska Omena
Re: Vectra C caravan madallusjouset ?
Joku 30 millin madallus menee vielä varmaan ihan ok vakioiskareilla, ei ainakaan paljo sen enempää kannata tiputtaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
teemurama
Tossa olisi sopivan hintaiset, mutta menee jo 40mm:iin.
http://cgi.ebay.de/H-R-FEDERN-OPEL-VECT ... 038wt_1141
Lisäksi näissä on IDS, mutta se tuskin haittaa vaikka autossa sitä ei olekaan.
Mikähän toi ABE on ? :o
30mm saa myös, mutta hinta nousee jo 200 euroon.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Meillä on vecussa eibachin -30 madaltavat jouset. Toimii vakio iskareiden kanssa yllättävän hyvin. Hintaa oli muistaakseni 190€.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
teemurama
Katselin just tässä tällaista sarjaa. Ei ole H&R:ää, mutta onko noilla normiajossa kuinka paljon eroa ? :o
http://cgi.ebay.de/Tieferlegungsfedern- ... 054wt_1141
Laskee edestä sen 35mm ja takaa 30. Ton vielä uskaltaisi laittaa noilla vakioiskareilla. Kuluineen Suomeen 149 eur. Ei olisi hinnalla pilattu..
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Eikös tämä kuuluisi melkeimpä tuonne alustaosioon...
Mutta omani tilasin tuolta:
http://www.rennsport-technik.fi/portal/tuotteet?PID=658
Ihan OK tavaraa.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
teemurama
sir_TR kirjoitti:Eikös tämä kuuluisi melkeimpä tuonne alustaosioon...
Ihan OK tavaraa.
Mitenköhän mä sen tänne onnistuin laittamaan, sorry :oops: Saakohan tämän siirrettyä jotenkin..?
Nopeasti katsottuna taitaa olla juurikin noi mitä tossa toisessa viestissä ehdottelin, ne mainostavat ainakin isolla tota Supersportia.
Autovaux vastasi, että niiltä löytyy Lesjförsin jousia 96 puntaa + rahti. Tosin ne oli 40mm. Jos sieltä löytyy 30/35mm niin taidan ottaa sieltä kun kokonaissetti tulee halvimmaksi (levyjen kanssa) vaikka rahti vähän maksaakin.
Jos ei löydy niin taidan ottaa noi supersportit 35/30mm ja levyt + palat Motonetistä.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itsellä Eibach ProKit -30 vieterit ja Konin FSD pumput.
Tiputti aika sopivasti, eli ei ainakaan alemmaksi viitsisi ottaa.
Aika jämäkkä alusta nyt, välillä jopa toivoisi pehmeämpää.
Itsellä oli sattuneesta syystä edessä jonkin aikaa vakiopumput paikallaan, niin oli kyllä melko iso ero kun sai FSDt sinnekin. Vakioiskareilla oli pintakovempi ja tuntui myös isommissa heitoissa pohjaavan. Eli oli pintakova ja löysä vaimennus samaan aikaan :roll:
Tältä tuon korkeus näyttää nyt: http://www.aijaa.com/v.php?i=6244650.jpg
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
teemurama kirjoitti:
siirretty... :wink:
mulla on kanssa tuo eibachin pro-kit jousisarja paikallaan ids iskareiden kanssa ei paljoa eroa "kovuudeltaan" OPC:n vakioista, eikä madaltunutkaan kuin sentin.... tykkään :thumbsup:
mä taidan olla pöhlö
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Mun kautta saatavilla seuraavanlaisia jousisettejä valmiiksi alennetuilla hinnoilla, harvemmin kukaan niillä OVH hinnoilla näitä edes myy eli,
* Jo tässä ketjussa mainostetut Eibach Pro-kit (30/30mm) hintaan 190€ + toim.kulut (näillä toimitusaika n.2viikkoa)
* Vogtland, saksalainen LAADUKAS jousisetti (40/40mm) hintaan 185€ + toim.kulut (toimitusaika n.viikon)
* TA Technix, hyvää laatua edullisemmin (30/30mm) hintaan 165€ + toim.kulut (toimitusaika n.viikon)
Kaikissa mun(FabiX) kautta ostetuissa madallusjousissa jousitakuu 2vuotta ja näissä yllä mainituissa TUV-laput muutoskatsastukseen.
Jos haluat ns. varmat ja hyvät jouset niin suosittelen joko Eibach tai Vogtland-jousisettejä, TA Technix ei ole huono valinta sekään mutta voi olla hitusen pintakovempi kuin nuo kaksi muuta vaihtoehtoa. Ja pintakovuushan nyt on sitten makuasia, toisten mielestä pintakovia kaikki ja toisten mielestä ei ollenkaan.+iskunvaimentimet vaikuttaa tähän myös.
Vaikka virallisesti olen lomalla, niin puhelimella voi yrittää tavoitella. Jos en vastaa niin jättää vaikka tekstarilla soittopyynnön niin pirauttelen takaisin kun se on mahdollista. Toinen vaihtoehto on sähköposti, niitä luetaan jokapäivä.
Jousisettien tilaus ja toimitus onnistuu myös vaikka lomalla ollaan :wink:
Yhteystiedot täältä: http://kauppa.fabix.fi/yritys-i-50.html
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
teemurama
Sellainen tuli vielä mieleen, että Vectran tyyppikilvessä on painot 1- 1020 ja 2-1100 niin eikös nämä ole 1-akseli (etuakseli) ja 2-(taka-akseli) ?
Näyttäisi olevan jousissa painot jopa 1200/1200 niin taitaa vaan aina kovempi pintakovuus tulla mitä kovemmilla painoilla ottaa ?
Kaitzu
teemurama kirjoitti:Sellainen tuli vielä mieleen, että Vectran tyyppikilvessä on painot 1- 1020 ja 2-1100 niin eikös nämä ole 1-akseli (etuakseli) ja 2-(taka-akseli) ?
Periaatteessa noinkin tuon kovuuden suhteen, erityisesti jos se akselipaino jää reilusti alle jousien max.painon.
Mutta toisaalta ei :) Kaksi samanlaisilla "arvoilla" olevaa settiä voivat olla erilaisia pintamukavuudeltaan, asiaan vaikuttaa niin moni seikka että mahdoton aina sanoa lukujen valossa. Tietyt valmistajat tekevät jousensa myös mukavuutta ajatellen kuten Eibach ja Vogtland.
Ja aina kun joku tilaa multa jouset, pyrin kysymään auton mahdollisia akselimassoja varsinkin jos autoon on olemassa jousisarjoja useilla eri massoilla, aina näin ei ole vaan vaihtoehtoja voi olla vain yksi per automalli, katseli kenen jousisettejä tahansa. Tämä jo pelkästään sen takia ettei vain tule vääriä jousia joiden johdosta voi jopa muutoskatsastus keskeytyä!
C Vectran kohdalla taisi olla ulkomuistista niin että kaikilla aikaisemmin mainituilla merkeillä vähintään pari vaihtoehtoa akselimassojen suhteen.
EDIT: Akselit meni oikein!
Kaitzu
Pirskatti unohdin mainita,
Jos ottaa jouset joissa max.akselimassa on auton akselimassoja paljon suurempi niin madallusjousille ilmoitettu madalluksen määrä ei välttämättä pidä kovin hyvin enään paikkansa.
Mutta sellasia, katsele rauhassa vaihtoehtoja :bye:
teemurama
Kiitos perusteellisesta vastauksesta!
Tässä näköjään Eibachin lista:
http://performance-suspension.eibach.de ... 202011.pdf
Eli siellä on tosiaan aika lähekkäin noita jousia. Ainoastaan 75kg eroa etujousissa dieselien ja bensakoneiden välillä. Takamassa ihan sama.
Toi madalluksen korkeus suhteessa painoon on muuten täysin luonnollista mitä ei välttämättä tule ajateltua.
teemurama
Soittelin tossa aamulla vielä http://www.drwheelgoods.fi/ ja sieltä sälli sanoi, että kyllä siihen voi -40mm laittaa. Kun ei vaan jouset ole niin lyhyet, että jäävät "löysiksi". :o
No varmaan osittain totta siinä mielessä, että lyhyempi jousi on varmastikin jäykempi, joten auto joustaa alaspäin suunnilleen saman verran.
