astran eberi ei pelitä
juups, eli tollases 2000 vm astras on eber, toimi vielä keväällä, nyt tekee niin kun yrittää laittaa päälle, niin se alkuhehkutus toimii, mut varsinaisesti ei lähde käyntiin... onko näissä yleensä jokin tyyppivika mistä kannattaisi lähteä liikkeelle ja saako näistä luettua mitään vikakoodia?
Re: astran eberi ei pelitä
Olisiko tuolla dieselpuolella enemmän asiaa aiheesta??...
eikähön tuossa ole asteraja missä lähtee käyntiin,kevään aamupakkasilla vielä lähtikin..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Lämpötilaraja on noin +6 astetta.(tarkka taisi olla +5,7C)
en oo kuullukkaan tollasesta asterajasta, oon luullu et pitäis kesälläkin kerran kk:ssa käyttää... oliskin hyvä ettei sen takia olisi lähteny päälle
Eikös sen pitäisi lähteä käyntiin koska vain, jos käynnistysvälineet eli kellosarja on autossa? Oletan, että kysyjällä on.
juu, sisällä on katkaisija mistä se laitetaan päälle. niin lämpötilaraja olisi sitten vaan niissä missä on se itsestäänpäälle menevä eber?rgs1 kirjoitti:Eikös sen pitäisi lähteä käyntiin koska vain, jos käynnistysvälineet eli kellosarja on autossa? Oletan, että kysyjällä on.
täytyis varmaan perehtyä et mihin tämän sitten veisi korjaukseen, ilmeisesti eberelille taitaa olla oma pajansa, ei taida tavalliset autokorjaamot tehdä mitään...?
