Vectra B STW takakaaret
Moro!
Onko kellään tietoa mistä sais Farkku B vectraan takakaaret hommattua.
pitäs jo hiukan uusia peltiä.
Re: Vectra B STW takakaaret
jo sulla on motonet lähellä niin...
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=50-77581
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=50-77582
myös sisäkehiä näytti olevan saatavilla, ja kun aikanaan omaan calibraan tilasin takakaaren, ni istuvuus oli suht hyvä, ainahan noita vähän joutuu vääntelemään ku kiinnittää...
Nuo kaaret ei käy farmariin ollenkaan.
Ne on vain 4 oviseen ja 5 oviseen viistoperään tarkotetut kaaret.
kun tosiaan pitäs aada farmariin sopivat.
Sakemannit kauppaavat eBayssa samaa takakaarta kaikkiin malleihin.
http://cgi.ebay.de/Opel-Radlauf-rechts- ... 249wt_1139
joo siis eiks ton 4/5 ovisen pitäisi käydä farkkuunkin? oviaukon kohdasta ainaki pitäisi olla samanlainen enkä usko, että muutenkaan kaari osas mitään eroa olisi...
kaari on muuten sama mutta, puskurin alle menevä osa on noin 10cm liian lyhyt ja menee alas erikulmassa.
no ei se sitten käy jos alaosa erimoinen puskurin alta, ookko vertaillu noita kaaria?
olen kyllä testannut ja tosiaan niinkuin sanoin, niin mitoissa on tuommoset heitot.
Omenapomena
No onkos sillä mitää väliä jos se puskurin taakse jäävä osa on erilainen? leikkaat sen uudesta irti ja vaihat pelkän kaaren?
jos sitä kaari osaa et halua leikata korjauspalasta irti ni luulis ny ton ikäiseen veccuun löytyvä ihan varaosapuljusta noita korjauspaloja... ainaki tos yhes paikallises puljus oli tosi hyvät kirjat mistä näki minkälainen korjauspala mihinkäki tulee...
no hitto kun olen sen kaaren jo leikannu irti ja rupesin vasta sitten sovitaan sitä kaarta paikoileen, niin huomasin sen eron.
asennus virhe, kun en ensin tarkistanut sopivuutta. on niin kauan , kun on viimeksi tullu tehtyä pelti hommia.
Olen kuitenkin itsekkin varaosamyyjä ja en löytänyt tutkimuksien mukaan mistään kaarta joka olis farkuun sopiva.
Niin sillä kyselin olisko jollain tietoa voisko jostain semoiseen sopiva löytyä.
Omenapomena
Ei taida olla muuta vaihtoehtoo kun laittaa se sedanin kaari ja soveltaa ite pellistä se puskurin takaosa. Jos kerta ei oo saatavilla. Vähän kyllä ihmetyttää ettei muka ois, mut en epäile varaosamyyjän taitojasi
