B Omegaan jarrusatulan liukutapit
Paska Omena
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä osa 593.
Eli onko MV6:n jarruissa eroa "perusmalleihin"? Auto on siis tuo -96 farkku mv6 ja ei tunnu liukutappeja löytyvän siihen.
http://www.merteil.fi/kuva-data/25180.jpg ton tyyppiset tapit pitäis olla, motonetista ja muutamasta muusta tarvikeliikkeestä kyselly mutta ne niiden tapit on liian ohkaset. Mittoja en varmaksi muista mutta oliskohan ne väärät ollu 10 mm paksuja kun tarvis 12 milliset. Merkkiliikkeessä tänään viimeks kyselin ja kuvan perusteella ei ainakaan näyttäs niiltäkään löytyvän??? Jotain osia ne nyt tilas, pitää käydä loppuviikosta kattomassa mitä tuli.
Eli mistähän noita tappeja vois löytyä??
Vikana autossa että varsinkin ikkuna auki ajaessa kuuluu sellanen "naksahdus" sillontällön kun alkaa jarruttamaan. Ei muutakaan keksi mistä se vois tulla, ja kun tiedän että siellä on ainakin yksi tappi melko väljä niin vaihtais noi nyt aluksi.
Talvella on kaikki satulat rempattu ja levyt ja palat uusittu. Ja keulassa kaikki puslat uusittu keväällä. Ei ainakaan muuta paikkaa tuu mieleen mistä toi naksahtelu vois kuulua.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: B Omegaan jarrusatulan liukutapit
noita tappeja ei saa mistään irrallaan, tai ei ainakaan 7 vuotta sitten saanut, tuskin saa vieläkään/enää
opeliltakin sai tilattua nuo pelkät kumit ja pultit....
käytettyjen tappien etsintään tai uusien satuloiden...
mä taidan olla pöhlö
Paska Omena
siistii
ne on vitun hyvät jotka siellä on nyt.
Oli kuskinpuolella ruostunu ihan huolella kiinni, saatiin se sillon lopulta irti ku poras sen satulan reiän läpi ja ite roikuin lähes 100 kilon painolla avaimesta ja väänsin tappia kun toinen takoi sitä reiän kautta ulos. Joutui pikkusen hiomapaperia näyttää että se suostui liikkumaan, mutta väljähän se on. Laitoin kyllä huonoon reikään hyvän tapin jne.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Paska Omena
Sellanen tuli mieleen että onko 2.5 litrasessa samat satulat? Jos noita nyt koittaa jostain ettiä niin olis hyvä tietää että mistähän siihen käy
Ja tohon yhteen tarvikeliikkeeseen vois mennä vertailemaan jos jonku muun auton tappi kävis, pitää vaan irrotella yks malliksi.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
rekord-6
MB Sprinterissä on tuon malliset tapit,halkaisijaa en kyllä muista.
Kadett C 1.0 -75
Rekord A 1700 -65
Rekord A 1700 -65
- OCF Member 2019
mulla saattas olla tollaset tapit... tai ainakin muistelin et noissa omegan entisissä satuloissa ois ollu tollaset, mut ne tosin ei ollut omegan omat satulat vaan varmaan jostain mersusta tms
Paska Omena
Oisko heittää mittaa että minkä kokonen se tappi on? Tai sit vaan pitää ehkä ens viikolla ottaa tappia irti ja mennä sen kans johki varaosapuljuun ihmettelemään.
Mahtaakohan olla kuinka tarkkaa sen pituuden kanssa, jos löytyis muuten saman kokonen mutta lyhkäsempi... Ei kai sen niin väliä kunhan ei ihan senttejä oo pituuseroa?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Jos männän halkaisija on sama niin sit ne varmaankin on samat. mulla ei oo noiden mitoista mitään tietoa mut ainakaan ulkopuolisesti en huomannu pikaisella vertailulla mitään eroa. Just tällä viikolla pyörittelin molempia satuloita käsissäni.Paska Omena kirjoitti:Sellanen tuli mieleen että onko 2.5 litrasessa samat satulat? Jos noita nyt koittaa jostain ettiä niin olis hyvä tietää että mistähän siihen käy![]()
Tää olikin hyvä tieto...kiitos vaan Timppa. Tietää nyt sitten jättää nuo ns. ylimääräiset satulat itelle jemmaan jos tulee tulevaisuudessa tarvista vaihtaa noita tappeja nykyiseen Omegaan.timok kirjoitti:noita tappeja ei saa mistään irrallaan, tai ei ainakaan 7 vuotta sitten saanut, tuskin saa vieläkään/enää
- OCF Member 2019
mä koitan päivällä mittailla tota en äske muistanu
EL001
On samat satulat sekä 2.5 että 3.0 V6. Vuosi sitten ainakin Hämeenlinnan Länsiautosa olisi tilaamalla saanut liukutappisarjan eikä muistaakseni ollut edes kamalan kallis.Paska Omena kirjoitti:Sellanen tuli mieleen että onko 2.5 litrasessa samat satulat? Jos noita nyt koittaa jostain ettiä niin olis hyvä tietää että mistähän siihen käy![]()
Vectra C GTS 2.0T -03
Paska Omena
Mulle aiemmin sanottiin että tilaamalla saa, hinta oli jotain 50 euron paikkeilla niin päätin että koitan noilla vanhoilla tapeilla. Nyt kun taas menin kyselemään niin kun otti silmän käteen ja kattoi niin ei sieltä saanutkaan. Oli vaan pienempikoneisiin saatavilla. Ja tohon sit vaan suojakumisarjaa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
timok
uutta tietoa, jopa minullekkin....
volvo 740/960 samoilla liukutapeilla, joita saa varaosana....
eli kaikki jotka näitä tarttee kyselemään varaosaliikkeistä volvon tappeja tai purkaamoista volvon satuloita joista tapit voi ottaa omaan käyttöön...
Paska Omena
Nonii! Maanantaina vaan sit tappeja hakemaan
Ainakin Motonetissä näytti olevan varastossa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
esu
kyllä minä sain ainakin liuku tapit täältä paikallisesta varaosa liikkeestä
ihan opelin satulaan olevat. aten tapit oli merkiltään.
Paska Omena
Niin tuohon kiisseliin?
Taitaapi olla eri tapit...
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
