alustasarjan asennuksen jälkeen esp ongelma.
caravan16v
eli laitoin Irmscherin alustasarjan H astraan ja vaihdoin myös raide tangon päät,nyt ratti jäi hieman vinoon,on menossa nelipyörä suuntaukseen,mutta se ongelma eli nyt ajossa heittää luiston estoa päälle missä voi olla vikaa,onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa.
caravan16v
Re: alustasarjan asennuksen jälkeen esp ongelma.
nyt loppui ajossa tuo luistonesto mutta sytytti luiston esto valon ja jäi palamaan,caravan16v kirjoitti:eli laitoin Irmscherin alustasarjan H astraan ja vaihdoin myös raide tangon päät,nyt ratti jäi hieman vinoon,on menossa nelipyörä suuntaukseen,mutta se ongelma eli nyt ajossa heittää luiston estoa päälle missä voi olla vikaa,onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa.
30NE
Jos ratti ei ole keskiasennossa, kun ajat suoraan, luistonesto/abs elektroniikka luulee että ajat "kylki edellä"
caravan16v
jeps näin mä vähän arvelinkin,mutta miksi se merkkivalo jäi palamaan ja korjaantuuko se kun käyttää nelipyörä suuntauksessa.30NE kirjoitti:Jos ratti ei ole keskiasennossa, kun ajat suoraan, luistonesto/abs elektroniikka luulee että ajat "kylki edellä"
30NE
Esp on vikatilassa kun ei saa oikeanlaista tietoa ohjauskulmasta. mitä luultavimmin vikavalo sammuu kun saat pyörät oikeaan asentoon ja ratin keskitettyä.
caravan16v
olisko kellään tietoa minkä kokoiset torxit tossa takaiskareissa on ja onko siellä pelkät pultit vai onko mutterit takana.
sais nuo takaset vaihdettua niin sais vietyä nelipyöräsuuntaukseen ja toivoa että tuo esp alkais toimimaan normaalisti.
Alpha
pelkät pultit, ylhäällä 18 ja alhaalla 20, mutta tämä ei ollut nyt 100% varma tieto vaan ulkomuistista vetästy.caravan16v kirjoitti:olisko kellään tietoa minkä kokoiset torxit tossa takaiskareissa on ja onko siellä pelkät pultit vai onko mutterit takana.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
caravan16v
hyvin muistettu,Alpha kirjoitti:pelkät pultit, ylhäällä 18 ja alhaalla 20, mutta tämä ei ollut nyt 100% varma tieto vaan ulkomuistista vetästy.caravan16v kirjoitti:olisko kellään tietoa minkä kokoiset torxit tossa takaiskareissa on ja onko siellä pelkät pultit vai onko mutterit takana.
caravan16v
pyörät säädetty ja esp valo sammunut,pitää kuulemma ajaa testerillä nuo säädöt kohdalleen jolloin esp kuittaantuu,voiko joku tarkistaa omasta jossa on alustasarja, että tuo iskarin yläpäätä pitävä muovinen prikka, pitääkö se olla tiukka vai onko muillakin se niin löysä että voi sormin pyörittää,mulla se on hiukan väljän oloinen ja epäilen että se pitää pienen kolauksen ajettaessa esim.hidastetöyssyyn tai pieneen monttuun.
http://kuvaton.com/k/YW53.jpg tuossa kuva madalluksesta,hiukan huono kuva.
caravan16v
kokeilin tuohon yläpään kiinnityksen alle nippusidettä, ja se meni sinne sopivan tiukasti ja etupään kolahtelu väheni huomattavasti,pitääkö tuossa olla tuommoinen välys
miten on muilla?
Akus
Omaan vaihdettin tänään ta technix säädettävä alusta alle eikä välystä yläpäässä lainkaan, tiukasti on kiinnicaravan16v kirjoitti:kokeilin tuohon yläpään kiinnityksen alle nippusidettä, ja se meni sinne sopivan tiukasti ja etupään kolahtelu väheni huomattavasti,pitääkö tuossa olla tuommoinen välysmiten on muilla?
caravan16v
olisko kellään mitään vinkkiä tuohon yläpään välykseen,muutenkin etupää pitää ärsyttävää kolinaa epätasasella alustalla,tien päällä ajo ominaisuudet kyllä parani entiseen verrattuna,mutta ottaa asfaltin poikkisaumat kyllä huomattavasti selvemmin "kolauksena" voiko tuo alusta sarja olla liian kova vai olisko tuossa asennuksessa tullut joku moka
feni
Itel ta technix ja yläpäät on kyl tiukat mut koiranluut pamahti alle sadas kilsas paskaks, joten ostin säädettävät ja nyt pelaa.
Omppu B mv6 sedan '94
Akus
H-Astra kyseessä ?feni kirjoitti:Itel ta technix ja yläpäät on kyl tiukat mut koiranluut pamahti alle sadas kilsas paskaks, joten ostin säädettävät ja nyt pelaa.
papuusi
Missäs kävit säädöt teetättämässä ja mitä maksoi? Täällä jkl:ssä siis. Itekin kohta laittamassa alustaa alle ja pitänee sen jälkeen käydä säädöillä.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
