Angel eyes ja muuta
Rizla^^
Angel eyes ja muuta
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Joskus muistaakseni törmännyt ko. aiheeseen mutten löytänyt äkkiseltään mitään.
Eli astraan tuli vaihdettua FK:n enkelit. Muuten homma suju ilman ongelmia, mutta kun liittimiä aloin napsuttaan paikoilleen niin parkkivaloilla ei ole liitintä ollenkaan (siis valon päässä) ja mihin johtoihin nämä pitäisi liittää että alkais noit parkitki palamaan?
Sitten mietin tuota kun noissa on aikalailla keskikohdalla alhaalla molemmissa valoissa tuommonen 2cm x 1cm lasi/muovi tm.. mikä se on?? Kukaan ei varmaan tiedä enkä osaa etes selittää.
niin ja auto on astra F -92
Omenapomena
Re: Angel eyes ja muuta
F, G, H vai J?
Rizla^^
Astra F ja vm. -92
unohtui tosiaan mainita
Lisätty myös aloitusviestiin.
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Siis sulla on ankeleissa pelkät johdot jos oikein ymmärsin? Itellä oli calibrassa kans tuollein Mustat(maa) johdot pistin ihan siihen umpion viereen rintapeltiin poraruuvin avustuksella. Sit pitäs ettiä yleismittarilla mikä johto on parkki piuha siinä auton liittimen päästä. Sit kun se on selvinny niin itellä oli ihan rosvoliittimellä nämä punaset johdot.
Rizla^^
joo löyty toi parkin johdot. oli katkaistu liitin pois ja muutenki jemmattu. Nyt toimii kaikki valot niinkun kuuluu.
Mutta mikäs tässä on kun molemmat valot irvistää vilkun päästä? eli eivät mee kunnolla paikalleen.
Vai olenko ainoa enkä vaan osaa suunnata oikeeseen kohtaan niitä ? :D
Hartsa__90
Luulis ahdistavan jostain. Pitäs saada varmasti kunnolla paikoillee ilman irvistyksiäkin.. tai ainakin luulisi.. näin ainakin mun JOM annelin silmis.
Vectra OPC -06
Rizla^^
Saako noihin enkelin valoihin xenoneja? eli semmosia jotka katsastusmies / poliisisetäkin hyväksyy?
Eli soveltuvatko umpiot xenon umpioiksi.?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rizla^^ kirjoitti:aattelin että jos tuohon sais noiden vakioiden tilalle valkoiset led valot pitkiin / lyhkäsiin ?
Meinasitko ajaa myös pimeällä?
Rizla^^
Pimeellä oli myös tarkotus ajaa. tosin keulalla roikkuu lisäpitkät sitä varten, Onko jälkiasennus xenonit jotka on laillisia sitten niin tehottomia vai?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Zafira kirjoitti:
Mistä kohti toi on lainattu? Ei millään osunu silmään, mutta tuli mieleen että oisko valorenkuloista ollu kyse tuossatapauksessa?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
juzze
Rizla^^ kirjoitti:Pimeellä oli myös tarkotus ajaa. tosin keulalla roikkuu lisäpitkät sitä varten, Onko jälkiasennus xenonit jotka on laillisia sitten niin tehottomia vai?
Tuskin saat anneleihin laillisesti xenoneita mutta kanssa-autoilioita ne ei häiritse enään niissä siinämäärin kuin halogeeniumpioissa. Pääsääntösestihän nuita mainostetaan 3kertaa tehokkaammaksi kuin halogeeneja. Mutta tuossa lainauksessa jonka Zafira laittoi olit kirjottanu että laittaisit lyhkäsiin/pitkiin LED-valot, jotka ainakin vielä nykyään on liian heikkotehoisia tuohonkäyttöön. Vaikka taisikin juuri joku lamppumerkki mainostaa lisävaloa LEDinä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Rizla^^
joo ehdin tuon LED homman kirjottaa ensin ja sit kuitenki googletin niin huomasin että eivät sovellu ajovaloiks niin noppeesti pyyhin pois ja kirjotin uuden jutun, mutta sen oli näemmä jo joku ehtinyt huomata..
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Rizla^^ kirjoitti:Mutta mikäs tässä on kun molemmat valot irvistää vilkun päästä? eli eivät mee kunnolla paikalleen.
Onko ne umpiot 1- vai 2- osaiset? Tarkoitan että onko vilkku samaa kokonaisuutta ajovalojen kanssa?
Mulla on Astrassa 2-osaiset ja niissä piti hieman viilata syvemmäksi vilkun takareunan muovihahloa, joka vastaa kiinni lokarin peltiin.
Astra-F MV6 -94
Rizla^^
yksi osaiset. ja juurikin sama juttu, että tuosta kohti missä tuo vilkun "perä" on niin irvistää. eli ei mene pellin tasolle ei sitten millään.
Tiiviste on kyllä välissä.
